Hallo, ich bin auf der Suche nach einem Pegelwandler IC welches aus einem 5V Trigger-Signal ein 24V Trigger-Sginal generiert. Ähnlich der Funktion des MAX232 Pegelwandlers. Gibt es da einen IC? MFG T.
Ein MAX232 macht aus 5V ca. -10V und aus 0V macht er ca. +10V. Suchst du sowas, was dann bis 24V geht? Falls du bei 0V wieder 0V erhalten möchtest und aus 5V dann 24V erhalten möchtest, kannst du mal nach Open-Collector-Schaltung suchen. Dafür reicht ein Transistor!
Hallo! Ein Pegelwandler sieht an seinem Eingang eine vorgeschaltete Ansteuerstufe und muß an seinem Ausgang wieder etwas ansteuern. Es ist nicht unerheblich, was das jeweils ist, und wie schnell die Wandlung sein muß. Nimm einfach 'ne 42er!
