Hallo, wollte den LTC4620HG verwenden. Aus dem Datenblatt werde ich aber nicht wirklich schlau. Wenn ich bsp. die Uhrzeit darstellen will, wie soll ich die Pins ansteuern? Durch die gemeinsame Kathodenansteuerung kann ich doch nur jedes Digit gleich ansteuern, oder nicht? d.h. 00:00, 11:11 und 22:22 könnte ich anzeigen, auf den Rest der Uhr müsste ich wohl verzichten. Danke für die Hilfe.
..und mit Kathode meine ich Anode ^^
Ist doch egal, ob gemeinsame Anode oder Katode. Musst nur die Ansteuerschaltung etsprechend auslegen. Gemeinsame Anode: je ein source-Treiber für jede Stelle, sink-Treiber für jedes Segmant. Bei gemeinsamer Katode genau andersherum. Probleme gibts allenfalls bei fertigen ICs, dann musst du eben die passenden Displays benutzen.
Ansteuerung LTC4620HG schrieb im Beitrag #2889706: > wollte den LTC4620HG verwenden Ich vermute mal, das ist eine 7S-LED für Multiplex verdrahtet. Ob man nun die Anoden oder Kathoden multiplext, ist egal. Das ist nur ne Frage der Software. Will man nicht mit der CPU multiplexen (Timerinterrupt), dann kann man den MAX7219 nehmen. Peter
soweit, so klar... Problem ist aber dabei, dass die Anoden jeder 7-Segment-Anzeige kurzgeschlossen sind. (http://www.mikrocontroller.net/attachment/141873/LTC4620HG.pdf) Ich weiß nicht wie ich die 12 Pins ansteuern soll. 4 davon sind am potential... 1 Pin für den Doppelpunkt und 7 Pins für die Segmente von JEDEM Digit, also jeder der 7 Pins bringt 4 Segmente zum leuchten.
