Hallo Leute, ich brauche eine Schaltung, bei der durch kurzschließen von zwei Kontakten, zwei andere Kontakte für eine gewisse Zeit(im ms-Bereich)geschlossen werden. Kann man da einen NE555 verwenden? Oder was gibt es noch für Möglichkeiten für diese Schaltung? Wäre super, wenn mir jemand helfen könnte. Vielen Dank im voraus. Mfg
Die Schaltung, die du suchst, nennt sich Monoflop. http://www.elektronik-kompendium.de/sites/slt/0310121.htm
Ok, aber bei dieser Schaltung gibt dann der Ausgang A ein Signal ab, aber ich muss damit zwei leitungen kurzschließen, wie soll das gehen? ich muss praktisch einen unabängigen Schalter durch diese Schaltung über zwei leitungen überbrücken für ca. 95ms und nach dieser Zeit muss es automatisch wieder aus gehen?
monoflop, optokoppler, reedrelais.... wäre super wenn du uns sagen würdest was da an den kontakten für n sinal anliegt. kristallkugel-->tüv... mfg
Ich will praktisch durch betätigen eines Tasters bewirken, dass ein unabhängiger Schalter über zwei Leitungen für 95ms kurzgeschlossen wird. Wie es mittels eines Relais funktioniert,weis ich ja so ungefähr... Aber da ich weis, das ein Relais auch mal festkleben kann, wäre es super, wenn ihr mir sagen könnt, wie es noch anders geht (so einfach wie möglich) mfg
Ok, sorry Leute ich hatte einen Denkfehler drin. Das Relais soll den Stromkreis nicht schließen, sondern für 95ms unterbrechen. Also es geht dabei um die kurzzeitige Unterbrechung der Zündung am Motorrad. Das heisst der Run/Off-Stromkreis soll unterbrochen werden. Aber mein Denkfehler war, dass der Run/off-Schalter ja stehts geschlossen ist und wenn man diesen betätigt, dann wird der Stromkreis unterbrochen. Das wäre ja dann sinnlos, wenn ich den geschlossenen Schalter mittels Relais überbrücke. In dem Fall müsste ich das Relais als Öffner in Reihe schalten. Oder gibt es sinnvollere öffner für diesen Fall? Vielen Dank für die Geduld, da ich eher ein Laie bin was die Elektronik betrifft.
