Guten Abend Ich habe ein Problem mit dem Code im Anhang (herzlichen Dank an den User Andi K. aus diesem Forum)!! Es geht z.B. um diese Zeile "ldi zl,low(Zieltabelle*2)" --> lade zl mit low-Byte der Zieltabelle mal 2. Tja, zl wird beim 1. Durchgang mit hex 2E (Dec 46) geladen --> warum nicht 0 * 2 = 0! Warum???? ich verstehe nicht wie die Tabelle bzw. der Befehl .dw funktioniert!!! Sorry, in meinem AVR-Buch steht nett grad viel zum Thema --> ich versteh es einfach nett. Könnte mal jemand Licht ins dunkle bringen??! Thanks @ all
in Z1 wird der niederwertige Teil der Speicheradresse der Tabelle geladen, das hat nichts mit dem Inhalt derselben zu tun. dafür müsstest du dann den LPM Befehl benutzen, um mit dem Z-Pointer Daten aus deiner Tabelle in ein Register zu laden. LameM
Bitteschön, erinner mich auch wieder dran! Deine Zieltabelle mit den SRAM-Adressen für die veränderbaren Variablen ist ja im Flash (Program-Memory). Dein ".dw-Block" ist ja im Program-Memory und beginnt bei der Word-Adresse (16-Bit) 23 was als Byte-Adresse (8-Bit) 46 ist. Da die AVR-s 16-Bit Befehle haben hat man einfach die Flash-Adressierung auch auf 16-Bit zugeschnitten. Also Byte-Adresse 0 und 1 ist Word-Adresse 0, 2 und 3 ist 1, 4 und 5 ist 2 usw. Damit man auch Byte-Konstanten aus dem Program-Memory lesen kann, hat man den LPM-Befehl Byte-Weise ausgelegt. Da der AVR-ASM aber die Marken wie Deine Marke "Zieltabelle" auch 16 Bit-Weise adressiert, muß man die vom AVR-ASM zurückgegebene Adres mit 2 multiplizieren um die Byte-Adresse zu bekommen. In ZL und ZH (Z-Pointer) wird ausserdem nicht der Inhalt Deiner Zieltabelle geladen (0, 1 etc.), sondern die Startadresse Deiner Zieltabelle. Erst in der Schleife werden die einzelnen SRAM-Adressen in den Y-Pointer geladen um dann den aus dem EEPROM gelesenen Wert in das SRAM zu schreiben (st y+,temp2). MfG Andi
