Hallo, ich habe schon vor ein paar Wochen mal gepostet, dass ich mit meinem STK500 nicht mehr flashen kann. Jetzt habe ich noch mal die Spannungen durchgemessen, die so an den verschiedenen PINs anliegen und musste feststellen, dass so ziemlich nix richtig ist VTARGET liegt bei ca. 2V, AREF zeigt manchmal gar keine Spannung an. RESET zeigt 1,8 V. Wie kann ich mein STK500 überprüfen und testen was vielleicht kaputt ist. Hat irgendjemand Erfahrung damit. Viele Grüße, Lukas
Meldet sich das STK500 denn überhaupt beim AVRStudio? Welche Spannung misst du unmittelbar an der Kleinspannungsbuchse?
Das STK500 meldet sich. Ich kann auch einmal die Signatur auslesen. Anschließend geht nix mehr. An der Kleinspannungsbuchse liegen 12 Volt an.
Neben der Spannungsbuchse ist ja gleich ein 7805, da schon mal gemessen? Ein LM317 sollte da auch gleich daneben sein. Es könnte ein Kurzschluss auf deinem Board sein oder einer der Regler ist defekt.
VTarget und VAref sind einstellbar per Software. Ändern sich die gemessenen Werte, wenn du die Schieber verstellst? Ansonsten ist doch das Schaltbild verfügbar... einfach messen, wo die Spannung versickert.
So, ich habe weiter gemessen. AREF und VTARGET sind OK. Einzig und allein RESET ist noch zu niedrig und liegt bei 1.8V. LM317 und 7805 erzeugen ordnungsgemäß 5V (4.95V). Mein Tipp ist, dass irgendetwas mit dem RESET nicht stimmt. Woran kann es liegen, dass die Spannung dort so niedrig ist?
