Hallo an die Fachleute Kurz zu mir bin aus Österreich unnd heiße Bernd. So kurz zu meinen Hobby kenntnissen in Elektik ähm kenn mich ein wenig aus kann aber wirklich keinen Schaltplan lesen bin von Beruf Maschinenbautechniker. Habe mein Poolhäuschen selbst verkabelt wurde auch dann von einen Fachmann überprüft und für in ordnung befunden :D So dann hab ich auch meine Cnc Fräse selbst verkabelt und sie läuft sowie auch ein Case für meinen Pc mit Leds ausgestattet. So jetzt aber zu meinen vorhaben möchte eine Zündanlage für Silvester bauen. Hab mir gedacht mit 50 Kanale :D auf conrad hab ich mal mini kippschalter um 0.79€ gefunden ist preislich ok. Hab jetzt keine ahnung wie die dinger genau heißen sag mal von der stereoanlagen für die boxen die Kabelklemmen sowie auch ein Schlüsselschalter zum Scharf machen. Zur Stromqelle von meinen Modellflugzeuge akku (lipo SLS APL 2650mAh 2S1P 7,4V 45C/90C) So jetzt die Frage könnte mir wer weiterhelfen mit dem verkabeln? bzw ob was fehlt ? Mfg
wieso nicht mit 2 android handys und internet ? aja, bedenke das die Brückenzünder recht teuer sind :S Ich hab das ganze schonmal durchgedacht und bin zu folgendem Entschluss gekommen; 1) wird teuer 2) modellbauempfänger ist nix für 50 Kanäle 3)Brückenzünder kosten 50cent bis 1 euro (also 25 mücken für einmal alles ? schon viel...) 4) Modellbauanlagen haben (bis auf 2,4ghz, wobei die auch ned wirklich) nicht die genügende Sicherheit, stell dir vor es gibt nen Fehler und plötzlich geht was los... btw. bin zwar auch ein Ösi, glaub das is aber eher halblegal xD (ankleben von e-zündern könnte als modifikation von Feuerwerkskörpern gesehen werden Meine Idee; 2 android Handys beim zweiten den Kopfhörerport als seriellen ausgang xD So, mehrere atmega8 mit arduino bootloadern drauf, dahinter einfach dann Mosfets die den Strom schalten ;)
Pyrotechnikgesetz §36. (1) Pyrotechnische Gegenstände der Kategorien F1, F2, T1 und P1 fürden nur einzeln und von einander getrennt angezündet werden. (2) Abs. 1 gilt nicht für [...] Personen [...] die über einen Pyrotechnik-Ausweis [...] verfügen der langen Rede kurzer Sinn: 1. sind zünder relativ teuer (ca. 1 EUR/stück) 2. ist die verwendung als nicht-pyrotechniker (meiner meinung nach) irgendwo im bereich zwischen verboten und "dunkelgrauzone" anzusiedeln. während der ausbildung lernt man aber die grundlagen um sich einen zündanlage selbst zu bauen. alternativ kennt tante goggle jede menge pläne für mehr oder weniger ausgefeilte feuerwerk-zündanlagen, ob die dem jeweiligen kenntnisstand entsprechen muss jeder für sich selbst entscheiden.. --- bei einer "normalen" zündung (a-zünder) muss ein mindeststrom von 0,6 A fließen. bei einem widerstand von gegebenen 1 - 2,3 ohm pro zünder bedeutet das einen strom von bis zu 7,4A pro zündung wenn dur nur einen zünder angeschlossen hast. ein normaler miniaturschalter für <= 1 eur macht solche ströme nicht lange (im extremfall nur 1x) mit... bei u- oder hu-zündern sind die mindestströme nochmal höher. da diese zündertypen aber (fast) nur in der bühnenpyrotechnik und sprengtechnik eingesetzt werden gibts (von meiner seite) keine zahlen dazu - außer jemand fragt explizit danach
