AHaai, da mein selbstgebauter Temp. geregelter Dimmer zu viel probleme machte, habe ich mir diesen Messwandler zugelegt : http://www.pollin.de/shop/ds/MzI4OTgxOTk-.html Funktioniert soweit alles einwandfrei allerdings ist der zu regelnde Temperaturbereich relativ klein. Es soll zwischen ca. 10 C ~ ca. 45 C geregelt werden. Sprich 10 C = 0 Volt / 45 C = 5 Volt am Messausgang. Dieser Bereich ist zu eng für den Wandler sprich, entweder reicht die Verstärkung nicht aus um bei 45 C auf 5 Volt zu kommen oder ich muss die Offset spannung auf ca. 1 Volt setzen ( bei 10 C) um bei 45 C auf 5 Volt zu kommen. Daher meine frage: Welchen Widerstand müsste man verändern um die Schaltung empfindlicher zu machen?? Blicke da nicht durch... Weiß das die Trimmpotis nicht am anschlag sind. Also die ca. 15 Ohm veränderung die der Pt100 in diesem Temperaturbereich ausgibt ist zu gering für die Schaltung. Vielen Dank E
R5 auch. Du musst also beide gleich verändern. Ich würd's mal in LT Spice aufbauen und simulieren. Das sollte ganz gut gehen.
> um die Schaltung empfindlicher zu machen? Es macht wenig Sinn, die Schaltung empfindlicher zu machen, es ist die bekannt unsäglichste Bausatzschaltung die Pollin vertreibt. Deren Temperaturabhängigkeit (des 7805, LM317L, des OpAmp) ist grösser als die Widerstandsschwankung des Pt1000, sie verändert also ihre Ausgangsspannung im wesentlichen abhängig von ihrer eigenen Temperatur und nicht von der Temperatur des Pt1000. (und trotz 3-Draht Anschluss verfügt sie über keine Kompensation des Zuleitungswiderstandes, noch so eine Kundenveralberung, desweiteren b etrachtet man 1mA durch Pt1000 als üblicherweise zu viel, zu viel Eigenerwärmung, 1mA ist für Pt100, mit 1/10 der Erwärmung) > da mein selbstgebauter Temp. geregelter Dimmer zu viel probleme machte, Lern halt wie man's richtig macht und vertrau nicht auf Pollin, Max kann das auch nicht.
Haai, danke schonmal. :) Geht um Pt 100 nicht 1000 . Es geht um eine simplen Led Effekt. Da muss nix genau sein... Große Toleranzen sind kein problem. :) Genau: Led Strips in der Küche. Blau und Rot. Der Pt100 hängt in der Mischleitung vom Wasserhahn. Lässt man kalt laufen leuchtets blau ( z.Z noch zu viel rot mit dabei da ja offset 1 Volt) Wirds Wasser heiß wechselt es langsam nach rot und blau wird schwächer. Der wechsel dauert auch noch recht lange da 5 volt erst bei max. Wassertemperatur erreicht werden. Aber das könnte man ja auch besser anpassen wenn der Regelbereich " empfindlicher" wäre. Sprich 5 Volt schon bei 30 Grad. Also ich denke der Bausatz reicht für solch eine Ansteuerung allemal aus... Mim Lernen bin ih dabei...bin nicht der schnellste... ;-) Step-by-step :). Thx E
So läuft wie's soll. Habe R5 u. R6 gegen 50k Trimmpotis ersetzt. Sind auf 33.7 kohm statt 10k. Nur je höher der Widerstand desto unruhiger die Ausgangsspannung...aber ein Kondi richtets wieder :) Dankeschön @ lager :)
