simple Pinabfrage mit STM32F100RB
Gast #2891427
Hallo Leute...
Ich bin gerade dabei mich in die STM32 Familie einzuarbeiten. Dazu
benutze ich das STM32 Value Line Sicovery von ST. Dazu die CoIDE und die
ARM Toolchain. Blöderweise komme ich bei einer simplen Pin-Abfrage nicht
mehr weiter.
hier mein code:
#include "stm32f10x_conf.h"
int main(void)
  GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
  SystemInit();
  RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOC, ENABLE);
  GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP;
  GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_9 | GPIO_Pin_8;
  GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
  GPIO_Init(GPIOC, &GPIO_InitStructure);
  GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IPU;
  GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_14;
  GPIO_WriteBit(GPIOC, GPIO_Pin_9, Bit_SET);
  uint8_t in=0;
23
  while(1)
24
25
    in = GPIO_ReadInputDataBit(GPIOC, GPIO_Pin_14);
26
    if(in==1) {
27
      GPIO_WriteBit(GPIOC, GPIO_Pin_8, Bit_SET);
28
    }else{
29
      GPIO_WriteBit(GPIOC, GPIO_Pin_8, Bit_RESET);
30
31
32
Verwunderlich ist hierbei, dass PINC0 bis PINC13 problemlos auf diese
Weise abgefragt werden kann. Auf die meißten anderen PINs auf diesem
Eval-Board reagiert die if-Abfrage nicht. Selbst der Userbutton (PA0)
wird ignoriert.
Habt ihr eine Idee dazu?
MfG Konrad
Gast #2891727
Hast du denn auch den Takt für die anderen Ports die du abfragen willst
aktiviert?
Wenn nicht solltest du das mal machen, hier wird nur der Takt für Port C
aktiviert.
Gast #2891995
Und sind die Pins, die du als Input benutzen willst auch als Input
initialisiert?
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_0 |GPIO_Pin_9 | GPIO_Pin_10;
GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IN;
GPIO_InitStructure.GPIO_PuPd = GPIO_PuPd_DOWN;//oder Pull Up
GPIO_Init(GPIO, &GPIO_InitStructure);
In der  STM32F10x standard peripheral library sind einige Beispiele, wo
man sich so was abschauen kann:
http://www.st.com/internet/com/SOFTWARE_RESOURCES/SW_COMPONENT/FIRMWARE/stm32f10x_stdperiph_lib.zip
Gast #2892122
Ok habs hinbekommen...
Mir ging es nach einiger Zeit auf den Keks an so vielen Stellen den Code
ändern zu müssen. Also habe ich defines eingeführt und siehe da, es geht
alles. Muss wohl an einer Stelle was vergessen haben :-(
Danke für eure Bemühungen
