Hallo, ich möchte den ADC vom Atmel AT32UC3A0512 verwenden. Meine Fragen beziehen sich auf die Einstellungen für die ADC-Timings, welche im "Mode Register" eingestellt werden müssen. Im entsprechendem Kapitel vom Datenblatt (http://www.atmel.com/images/doc32058.pdf) steht folgendes:
1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 | |
10 | |
Nun zu meinen zwei Fragen: - Habe ich das richtig verstanden, dass das Register "STARTUP" ausschließlich zur Verwendung kommt, wenn die CPU vom sleep-mode aufwacht? Verwende ich keinen sleep, könnte ich dieses Register unberücksichtigt lassen? - Ist das Register "SHTIM" nur wichtig, wenn man mehrere Channels verwenden möchte? (ansonsten wäre es egal was da drin steht?) Falls dieses Register auch bei nur einem channel verwendet werden muss: Bezieht sich dann das "SHTIM" (= Sample & Hold Time) auf die "Track and Hold Acquisition Time" in der Tabelle "ADC Characteristics"? Danke schon mal für eure Hilfe.
