Hallo zusammen, ich will mir eine Fahrradlampe selber bauen. Diese wird aus 3 High Power LED's bestehen. Als Spannungsversorgung wird ein 2S LIPO herhalten. Die LED's haben alle so um die 15Watt. Ich will 2 LED's als "fernlicht" schalten und eine im Dauerbetrieb. Jetzt würde ich für so einen Fall doch zwei KSQ benötigen oder? 2 LED's in Reihe an eine KSQ und eine allein an einen extra KSQ. Gibt es den fertige KSQ's in solchen Dimensionen für die 2S (7,4V)? Oder was empfehlt ihr mir? Danke schon mal!
Nachdem die Akkuspannung(2S) und die LED-Flussspannung(2S) nicht so weit auseinander liegen (zumindest im Bereich, wo der Akku noch nennenswert Energie enthält): Lineare KSQ. Kann man für wenig Geld kaufen (DX, Ali-express, ...) Oder z.B. aus dickem Transistor und OpAmp selber bauen. Achte darauf, dass die KSQ "PWM-Fest" ist, falls du noch einen Dimmer nachrüsten willst. Je nach Akku- und LED Kennlinie reicht evtl. auch ein schnöder Vorwiderstand, ganz Halbleiterfrei. Ohne Datenblatt schwer zu sagen. Wird dann halt dunkler je leerer der Akku.
Versuche es mit folgender KSQ: http://tim-erler.de/KSQ.php Von der Größe passend für deine Fahrradlampe. Und als Transistor musst du halt einen dickeren FET reinpacken. Dann kommst du auch auf höhere Ströme wenn du das überhaupt brauchst. LG Tim
