Guten Tag zusammen Ich grüble schon seit einer weile darüber und weiß einfach nicht weiter. Ich habe 2x das STM32-Discovery (STM32F100) und 2x den RFM70. Die Initialisierung des RFM70 funktioniert mittlerweile und ich war erfreut, als ich die erste Übertragung zwischen den beiden Boards hinbekommen hatte. Die Übertragung funktioniert allerdings nur wenn das Empfänger-Board über den Debugger läuft. Auch wenn keinerlei Breakpoints gesetzt sind. Wenn ich den Empfänger nur an den USB-Port klemme läuft zwar die Initialisierung durch (die Chip-ID wird erfolgreich ausgelesen und auch die Interrupt-Einstellungen stimmen) aber der Pin an dem der Interrupt hängt ändert seinen Pegel nie. Des weiteren muss ich dem Empfänger, nachdem ich den GDB-Server gestartet habe, 2x programmieren, bevor er auf den Interrupt reagiert. Dann läuft aber alles nach Plan. Hat jemand eine Idee, woran das liegen kann? Ich weiß leider nicht mal wie ich mich sinnvoll auf die Suche nach dem Fehler machen kann. Gruß Fritz
