Hallo zusammen, ich arbeite momentan an einem selbst gelayouteten Board mit ATXMEGA128A3, der ein LCD, UART und ein paar Taster betreibt. Der Programmer ist ein JTAGICE3, die Sprache C und die Entwicklungsumgebung AVR Studio 5. Das Board an sich lief bisher einwandfrei, alles ließ sich programmieren wie gewünscht. Nun ist es allerdings so, dass sobald mein Programm eine bestimmte Komplexität erreicht, beim Verifizieren des Chips eine Fehlermeldung auftritt: [ERROR] Verifying Flash...Failed! address=0x0a00 expected=0x08 actual=0xff Die Adresse ist dabei immer die selbe, nur der erwartete Wert ändert sich je nach Hex-Datei. Sobald ich gerade so viel Code auskommentiere, dass besagte Adresse nicht mehr beschrieben wird, funktioniert wieder alles ohne Probleme. Wo könnte das Problem liegen? Liegt hier ein Hardwaredefekt vor? Lässt sich das Problem eventuell irgendwie umgehen? Vielen Dank schon mal!
