Hallo, ich würde gerne ein paar 128x32 LCD Module kaufen, benötige aber ein RGB backlight (für PWM). Leider gibt es irgendwie keine Module in diesem Verhältnis, welche unter 50x25x4mm groß sind. 128x64 LCDs gibt es jedoch mit RGB, nur dass diese leider zu hoch sind. Meine Frage daher: Kann man unter so einem LCD Modul ohne Beleuchtung, einfach unterhalb oder seitlich auf der Platine ein paar SMD-Leds positionieren, und das Display so gleichmäßig beleuchten? Wie zb.: http://www.eckind.com/product_2572819_graphic-lcd-module-cog.htm Vielen Dank! Steav
Der Anschluß hat m.W. einen Pitch von 0.8 mm. Da such erstmal nach nem passenden Steckverbinder. Ansonsten ist es mit dem Plazieren von ein paar LED's nicht getan. Eine wirkliche Hintergrundbeleuchtung ist ein ganzes Stück komplizierter. Heutzutage macht man das meist so, daß eine Plexiglasplatte allseitig an den Kanten verspiegelt oder mit reflektierender Alufolie beklebt wird und seitlich einige wenige LED's durch Löcher in der Verspiegelung quer durch die Platte leuchten. Auf die Vorderseite kommt eine ganz dezente Streufolie und die Rückseite ist fein strukturiert und weiß hinterlegt, damit sich dort das Licht schön gleichmäßig streut. W.S.
Wie wäre es mit dem DOGM132? Dafür gibt es auch eine RGB Hintergrundbeleuchtung. Mit 132x32 nur gerinfügig größer. http://www.lcd-module.de/produkte/dog.html Oliver
