Liebes Forum, ich habe mir ein neues STK 600 gekauft und wollte es jetzt gerne mit dem Atmel Studio 6 in Betrieb nehmen. Wenn ich das STK600 per USB an den Rechner stecke findet Windows folgendes Device: AT90USB128 DFU. Weiter komme ich auch nicht. Finde nirgends einen Treiber dafür. Kann es sein, dass mit dem STK600 irgend etwas nicht stimmt? Ich hätte jetzt erwartet, dass beim anstecken des STK600 von Windows auch dieses erkannt wird und nicht das Bootloader Interface vom AT90USB128... Habe auch schon einen anderen PC ausprobiert. Aber das Verhalten ist das Gleiche. Kann jemand mit STK600 Erfahrung etwas dazu sagen bzw. mir weiterhelfen? Viele Grüße Martin
Du hast aber nicht zufällig einen AT90USB als µC und den falschen USB-Port in Benutzung? Du könntest mal ein manuelles Firmware-Upgrade versuchen: http://support.atmel.no/knowledgebase/avrstudiohelp/mergedProjects/STK600/stk600_support_fwupgrade.html Gruß Marius
Hallo, danke für den Tip. Nee ich habe den mitgelieferten Mega2560 drauf stecken. Habe aber auch schon ohne probiert. USB-Port ist definitiv der richtige :) In deinem Link ist die Rede von Program-Button beim Starten des STK600 gedrückt halten und dann soll die Status-LED blinken. Die Status LED ist bei mienem Board aber total tot. Die leuchtet absolut garnicht. Nur die Power-LED ist anschienend das einizge Teil auf dem Board das mit Leben erfüllt ist ;) Muss ich wohl wirklich einschicken das gute STK600 :( Danke trotzdem für den Tip!
Hallo, ja ich hatte ein zweites STK600 eines Kollegen dazugenommen und dieses funktionierte einwandfrei. Es war auch alles gleich eingestellt/gesteckt. Das STK600 ist gerade in Reparatur... Gruß, Florian
