Hallo, bin hier ein Neueinsteiger und daher entschuldige ich mich schon mal im Voraus, falls ich in den falschen Forum Thread schreibe oder dieser Beitrag schon existiert. Leider konnte ich keinen für mein Anliegen finden. FRAGE: Wie lade ich den aktuell befindeden 8051 Programm Code auf mein PC (Keil) hoch? Entwicklungsumgebung nutze ich KEIL. Vielen Dank im Voraus.!
Kommt auf den verwendeten 8051 an, den du leider nicht näher spezifiziert hast. Wenn es ein Typ mit internem Bootloader ist sollte dieser einen MemoryDump unterstützen können und den Codespeicher per Bootloader-Interface schicken können (Beispiel Atmel AT89C51xxx mit Bootloader + FLIP-Software). Bei SiLabs Controllern kannst du mit dem Debugadapter + FlashProgrammingUtility den Speicher auslesen. Und so geht's durch jeden Hersteller weiter... Allen gemein ist dass das latürnich nur geht wenn keine der Sicherheitsflags für den Flash aktiv ist. Ralf
Vielen Dank für die rasche Antwort. Benutze einen ADuC832 von Analog Devices, der laut Datenblatt einen internen Bootloader von 6kB besitzt. Ist es damit möglich? Und gibt es dafür ein Tutorial, wie man den Codespeicher ausließt?
Stichwort: WSD. Der Download erfolgt seriell - sofern der Chip nicht gegen Auslesen geschützt ist. Das Programm ist Freeware und bei Analog im Download zu finden.
Laut AN1074 ist es mit den Bootloadern möglich. Dort stehen auch die Kommandos und die nötigen Abläufe. Ralf
@Georg: Er will uploaden, nicht downloaden. Hab jetzt nicht geguckt, ob das mit dem WSD geht. Ralf
Sorry, falsch gelesen. WSD kann nur eine Richtung. Aber der Bootlader kann beide Richtungen. Also z.B. auf Basis des VBTerm schnell was zusammenklicken. VBTerm bringt gleich das Grundgerüst mit (Handling Sellerieschnitte, speichern usw).
Im Kontrast zur Application Note steht die folgende Ausssage eines Analog Mitarbeiters: Basically there is no way to read the flash memory from external. If the Program-Flash is read protected, than there is no way to do anything - only mass erase is than allowed! If it is not protected, you can send a bare device to us and we may have a way, but not guaranteed, to read out the code. Klingt nicht ermutigend.
Hier: http://ez.analog.com/message/52142#52142 findest du den Quälteckst für einen Downloader als Kommandozeilen Programm. Ist vielleicht einfacher zu modifizieren als ein Windows Programm.
Hab mir nun das Zip File runter geladen, indem sich 1 txt.,1 .cpp,1 .h, 1 .dsp, 1 .dsw file befindet. Was fange ich nun damit an ? Bin bisschen überfordert :( Danke
Sven P. schrieb: > Bin bisschen überfordert :( Hallo, das ist ein C++-Programm, das du selbst ändern und mit einem Compiler übersetzen müsstest. Im Prinzip kann es dir nicht schaden, dich da einzuarbeiten, aber für den aktuellen Zweck würde ich nicht so viel Energie reinstecken, da nach Aussage des Herstellers Auslesen des Programms sowieso nicht möglich ist. Das soll bei Embedded auch so sein, sonst könnte ja jeder ohne die geringste Anstrengung alles nachbauen. Gruss Reinhard
