Hallo Leute, Möchte gerne ein Gerät über einen MCP2021-500E/SN anbinden. Nun stellt sich mir die Frage, welcher ESD Level OHNE externe Schutzkomponenten erreicht wird. (Also nur IC alleine auf der LIN und VBB Seite). Habe im datenblatt schon etwas gefunden, nur Frage ich mich, welchen Level das entspricht. Benötigt wird 15KV Air und 8KV Kontakt. mfG Liner
Dankeschön für die Anwort. Ich werde lesen lernen ;-) Jetzt ernsthaft. Welcher Level wird ohne externe TVS oä. erreicht?
(Was sind Kelvin Volt? ;) )
nach welchem Standard benötigst Du diese Werte?
Wenn Du das weisßt ist Seite 15 Dein Freund.
ESD NAse
P.S.:
IEC61000-4-2 ist meines Wissens 15kV "Luft"
Es werden die Level erreicht, die im Datenblatt unter 'Maximum Ratings' angegeben sind. Wenn diese Daten nur mit externer Beschaltung erreicht werden können wäre das sehr ungewöhnlich und müsste zumindest in einer Anmerkung erwähnt werden. Gruß, RS
