ich habe eine Struktur, die ich schon gleich beim programmieren
initialisiere:
| 1 | typedef struct                   // Struktur für die auf den DSP vorhandenen Parameter
| 2 | {
| 3 |   unsigned int Nummer;            // Parameternummer
| 4 |   unsigned char Beschreibung[28];        // Parameterbeschreibung die zum Peripheriecontroller gesendet wird
| 5 |   unsigned char Datenlaenge;        // Datenlänge für den parameterwert
| 6 |   unsigned char Daten[28];          // Parameterwert
| 7 | }Parametertabelle;
| 8 |
| 9 |
| 10 |
| 11 | Parametertabelle Parametersatz[]={    {1,"MotorCtr._    12000000111111",6,"000000"},
| 12 |                     {3,"Error Code    41      \x7F\x7F\x7F\x7F\x7F\x7F",6,"Wrn123"},
| 13 |                     {5,"Rotation__HZ__73000000000999",3,"350"},
| 14 |                     {999,"CANTEST___    13000000999999",3,"12345"},    // Parameter 999 ist der CAN Testparameter
| 15 |                  };
Jetzt will ich während der Laufzeit feststellen wieviele Elemente mein
Array Parametersatz[] (von der Struktur Parametertabelle) besitzt.
Hatte dies so vor:
| 1 | test=sizeof(Parametersatz)/sizeof(Parametersatz[0]);
test ist vom Typ unsigned char.
Bekomme leider immer einen Fehler - dieser liegt an dem Teil
"sizeof(Parametersatz)", deshalb zeige ich mal diesen Teil mit dem
Fehler:
| 1 | test=sizeof(Parametersatz);   // Fehler: incomplete type is not allowed
| 2 |
| 3 | // oder ein anderer Versuch
| 4 |
| 5 | test=sizeof(Parametersatz[]); // Fehler: expected an expression
Der Fehler im zweiten Fall ist recht klar - denn er erwartet ja eine
Arrayposition. Ich will ihm halt an der Stellt sagen, das die Größe des
kompletten Arrays Parametersatz zurückgeben soll - also alle Elemente
die durch die Initialisierung beim programmieren entstanden sind.
Hoffe ihr könnt mir helfen ;)
