Hi, ich spiele gerade mit einer 5Watt LED (forward Current 1,6A),einem N-Channel Mosfet + Funktionsgenerator und einem Labornetzgerät herum. Bei dem Funktionsgenerator lässt sich das Puls-Pause Verhältnis einstellen. Die Led hat einen Pulse Current von 2A. Ich bin mit dem Pulse Current auf 3A gegangen, und habe ein sehr geringes Puls-Pause Verhältnis bei 15Herz eingestellt, dennoch habe ich den Eindruck daß man nicht an eine kleine Blitzröhre herankommt was den Stroboskopeffekt angeht. Wie sind Eure Erfahrungen? Gruß, MM
Natürlich kommt eine LED da nicht ran. Es kommt auch kein LED-Blitz einer Kamera an einen Xenon-Blitz heran. Eine richtige Blitzröhre kann einige kW kurzzeitig erzeugen. Eine LED kann eben nur die 100-150 lm/W und wenn du die eben pulst, dann wird auch die abgestrahlte Energie kleiner. Eine Blitzröhre brennt zwar ebenfalls sehr kurz, hat in diesem Zeitraum eine deutlich höhere Leistung. So ein normaler Systemblitz hat glaub ich so 50 Ws (bei ~1/200s Abbrenndauer). Das ist schon eine Menge. Wer das aus geringem Abstand ins Auge bekommt sieht einige Minuten erstmal Sterne. Um das mit LEDs bei gleicher Leuchtdauer zu schaffen muss man schon einiges an LEDs zusammenschalten. Oder man lässt sie eben länger brennen, aber irgendwann geht der "Stroboeffekt" halt flöten (also z.B. dass man sich beim Tanzen scheinbar abgehackt bewegt)
Hi Timmo, ok, das klingt logisch. Ich habe derzeit immer diese: http://www.pollin.de/shop/dt/ODE1ODY0OTk-/Lichttechnik_Leuchtmittel/Leuchtmittel/Sonstige/Xenon_Blitzroehren.html im Einsatz. Da es viele LED Stroboskope gibt, habe ich das mal aufgebaut. Ich bin dennoch erstaunt, wenn man unter 10% Tastverhältnis geht erreicht man schon recht gute Ergebnisse. Seltsam das der Pulsstrom bei so leistungsstarken LED nicht so viel höher ist wie bei vielen anderen wo durchaus das 10-fache des Dauerstromes drin ist. Hier sieht man: http://de.wikipedia.org/wiki/Blitzr%C3%B6hre http://de.wikipedia.org/wiki/Stroboskop ein paar Eckdaten. >>Stroboskope mit Leuchtdioden können wesentlich höhere Blitzfolgen und >>kürzere Blitzdauern, jedoch nur wesentlich geringere Blitzenergien >>erzeugen. Es ist schon enorm was da passiert. Leider mit LED wohl nicht so schnell zu ersetzen. Gruß, MM
Bei mir habe ich 3x 20W-LEDs in ein altes Strahlergehäuse mit Reflektor eingebaut, mit DMX-512-Interface ausgestattet, und nutze es sowohl als Strobo als auch als (dimmbare) Lichtquelle bei den Auf-/Abbauerbeiten meiner Light- & Sound-Anlage. Funzt ganz wunderbar für die "geringen" Wattsekunden. Es hat eigentlich sogar den Vorteil, das es nicht ganz so extrem auf die Augen geht, da ich die Intensität etc. ja per DMX einstellen kann. Außerdem ist es in den Kellerbars, usw. ja immer recht dunkel und man benötigt auch selten ein Mega-Strobe mit mehr als 100Ws. Bezüglich des max. Peak-Currents bei Power-LEDs, sei gesagt, das deren internen Zuleitungen (i.d.R. Bonding-Drähte) bei den üblichen Dauerströmen von 350mA, 700mA, 1A, ... häufig schon hart an der Grenze sind, bevor sie durch zu hohe (Impuls-)Sröme bereits als Sicherung fungieren.
