Hallo, ich möchte mit einem npn-Transtistor den Reset eines PCs schalten. Was psssiert, wenn ich den Stecker auf Board verkehrt herum anstecke und Strom an die Basis lege? a) nichts b) PC macht Reset c) Transistor raucht ab
Du meinst vermutlich den Emitter. Da Dann dein externer Ground am Reset-Eingang liegt, könnte der PC resetten oder durch Potentialunterschiede auch kaputt gehen. Nimm besser 2 Antiparallele Optokoppler. Dann ist die Steckrichtung egal und es ist sauber getrennt.
Der Reset-Anschluss ist m.W. 2polig, also Signal und Masse. Ich nehme daher an, die Steuerschaltung mit dem Transistor kriegt ihren Strom aus dem PC, über einen separaten Anschluss, hat also die gleiche Masse wie der PC. Was passiert wenn falsch herum: Die Masse der Steuerschaltung liegt nun gleichzeitig an Masse vom PC und am Signaleingang von Reset. Ergebnis: Dauer-Reset. Der Ausgang vom Transistor (der Kollektor, nicht der Emitter) liegt nun über den Anschluss an Masse, was ihn nicht stört. => PC im Dauerreset, sonst passiert nichts. Hat die Steuerschaltung eine vom PC getrennte Masse, dann ist ein Optokoppler an Stelle eines Transistors ein sinnvoller Weg. Aber einer reicht, denn abrauchen wird ein Koppler mit Fototransistor verkehrt herum bei <= 5V nicht.
