Hallo Experten, ich möchte ein neues Projekt starten. Dabei möchte ich ein Weg Signal Diagramm aufzeichnen. Ich möchte mehrere Sensoren testen und das Weg Signal Diagramm daraus erstellen. Über eine Spindel und einem Schrittmotor verfahre ich das Objekt vom und zum Sensor. Die Schrittmotorsteuerung ist kein Problem. Benutze einen AT90USB1286. Wie bekomme ich die Daten (Weg = Motorschritte + Spindelsteigung) und das Digital Eingangssignal vom µC in eine Excel Datei bzw. Editor? Und kann ich dieses über die USB Schnittstelle sofort übertragen? Wer hat so was ähnliches schon gemacht und kann mir einen Tipp geben.
Also wenn Du die Daten im uC schon vorliegen hast, sende sie an eine serielle Schnittstelle (gibt es für kleines Geld auch via USB zum anstecken), z.B. in der Form weg TAB wert ENTER weg TAB wert ENTER weg TAB wert ENTER ... Auf dem PC machst Du Dir ein Terminalprogramm auf und kopierst die Werte einfach per copy and paste nach EXCEL, oder Du schreibst noch ein kleines PC-Programm, was Deine Werte von der Schnittstelle abholt und im Excel einträgt.
Hallo, danke für den Hinweis. Die Daten sind ja schon im µC. Muss ich im µC ein Programm für die Daten abelegen? Oder reicht das Terminal Programm um zu kommunizieren? Hat vielleicht jemand ein Beispiel Code für Atmel der so etwas ähnliches macht?
ja klar, im uC brauchst Du ein Programm, das Deinen Sensor ausliest und die Werte an den PC sendet. z.B. Mit Print / printf.. also wie drucken, lies mal die Artikel zu RS232.
super, den Artikel werde ich umgehend lesen. Das hört sich ja gar nicht so schwer an. Aber eine Frage habe ich noch. Ist es denn auch über USB möglich? Wenn ja, wie schätzt ihr die Schwierigkeit dazu ein?
Kauf Dir einfach so ein Ding oder ähnlich http://www.ebay.de/itm/USB-2-0-an-RS232-TTL-UART-Module-Konverter-6PIN-Serial-/251125751211?pt=DE_Computing_USB_Kabel_Hubs_Adapter&hash=item3a7842ddab
