Hi! Ich hab hier ein Problem mit einem ATMega8 Controller. Und zwar kann ich ihn plötzlich nicht mehr programmieren. Hatte das Problem bei diesem Controller in dieser Schaltung schon zwei oder drei mal. Da konnte ich ihn aber immer mit einem externen Oszillator wieder zum Laufen bringen (Fuses waren verändert bzw. gelöscht). Ich schätze mal, dass es diesmal wieder passiert ist. Jetzt reagiert er aber nicht mehr auf eine externe Quarzfrequenz. Hat vielleicht jemand eine Idee, wie ich die Fuses wieder neu schreiben kann?!?! Bin um jeden Hinweis dankbar! mfg Andreas
Suche benutzen, Datenblatt lesen (was kann man bei den Fusebits alles verstellen)
Ich weiß... dachte mir aber, dass vielleicht jemand weiß, wie man ihn trotzdem noch programmiert bekommt! mfg Andreas
Wenn der Reset ausgeschaltet ist, bleibt nur noch HV (High Voltage) Programming... z.B. in nem STK500 oder Selbstbau.
Ok... weiß jemand wie umfangreich die Schaltung für das HV Programming ist?? Vielleicht hat ja jemand eine ähnlich einfache Schaltung wie das simple parallele ISP Programmierkabel (Paralleleskabel mit Stecker). Mit welchen Programmen kann man im HV Mode programmieren?? Danke schonmal für die Hilfe! mfg Andreas
Sofern es nur um einen uC geht, wäre es vermutlich billiger, den alten wegzuwerfen und einen neuen einzusetzen. So ein ATMega8 kostet ja nicht so viel. Und beim neuen dann halt nicht an den Fusebits rumspielen. Die verstellen sich nämlich nicht von alleine.
Das hab ich mir auch schon überlegt (alten raus und neuen rein). Aber wenn sich ein HV Programmer billig und schnell bauen lässt, dann würd ich das vorziehen. Und zu deiner Bemerkung: "Und beim neuen dann halt nicht an den Fusebits rumspielen. Die verstellen sich nämlich nicht von alleine." Ich hab sie nicht geändert. Ich verändere ja nicht dreimal die FuseBits sodass ich immer wieder einen externen Takt anschließen muss, um sie wieder zurückzustellen! Mir passiert das auch nicht das erste mal. Ich hatte das Problem auch schon bei anderen Schaltungen! mfg Andreas
