Hallo Leute, Ich möchte mir die Temperatur der Garage jetzt im Winter überwachen. Wenn die Temperatur einem gewissen Wert unterliegt soll ein SMS gesendet werden. Hat wer sowas schon gemacht oder eine Idee?? Habe mir vorgestellt einem alten Handy einen Temp.Sensor über eine Schaltung anzuschließen und dass dann das Handy bei einem gewissen Temp.Wert ein SMS sendet..... Wie kann so was am einfachsten gemacht werden?? Wäre toll wenn wer was weis...
Wenn du ein Handy hastm elches so lange in Stanyby sendebereit liegen kann, dann reicht es, einen Bimetall-Temperaturschalter zu nehmen der bei der gewünschten Temperatur einschaltet, und mit ihm die 2 Anschlüsse einer Taste zu verbinden, die du als Kurzwahl eingetragen hast. Dazu musst du das Handy natürlich aus dem gehäuse nehmen. http://www.electrical-forensics.com/BiMetal/Bimetal.html http://www.tippscout.de/kurzwahl-mit-dem-handy_tipp_664.html Dann kommt zwar keine SMS, aber bei der Kurzwahl klingelt es und die Nummer deines Garagenhandys erscheint in der Anzeige, und das ganz kostenlos.
Fang mal damit an, ein Handy zu finden, das bei der angepeilten Schalttemperatur und 5 Grad darunter noch zuverlaessig funktioniert. Also Ecke im Gefrierschrank freiraeumen, Handy 24h durchkuehlen lassen und testen. fonsana
Zum SMS Versenden: http://www.mikrocontroller.net/articles/Versenden_von_SMS_mittels_Mobiltelefon Zum Temperatur messen: http://www.mikrocontroller.net/articles/Temperatursensor#DS18S20_.2F_DS18B20 Aber das mit dem Bimetall ist auch nicht schlecht, vor allem viel weniger zu lernen/ zu programmieren.. also "einfachst". :-)
