Hallo kennt jemand ein Eval Board mit einem AT32UC3x mit einem externem Sram darauf ? Ich habe nur Boards mit SDram gefunden. Gruß von Peter
Hi, wieso willst du umbedingt eins mit SRAM? Wegen der Geschwindigkeit? SRAM ist teurer als SDRAM.
Hallo Wenn ich einen SRAM einsetzte und diesen mit einer Lithium Zelle versorge, sind die Daten nicht weg bei einem Stromausfall gegenüber einem Sdram. Man kann die Daten ja auch in einem Daten Flash ( über SPI ) speichern, aber das laden aus dem Datafash in den Sdram danach z.B. 20.000 Datensätze durchsuchen, den Datensatz modifizieren und wieder zurückschreiben in den Data flash bremst die ganze Sache doch erheblich aus. Beim Sram nur lesen und den einen Datensatz wieder schreiben ist wesentlich schneller selbst wenn ich einen mit 85 nsec einsetzte als wenn alles über einen data flash geht. Ausserdem hat man keine Limitierung an den schreibzyklen beim sram . Gruß von Peter
SRAM in der von dir geforderten größe sind kaum bezahlbar. Guck mal bei http://www.cypress.com/ die Async Micropower (MoBL™) SRAMs. Fertig wirst du da aber nichts finden.
HI, 1-2Mbyte bekommt man schon günstig, wieviel MB brauchst du denn? Also warscheinlich musst du da selber etwas entwickeln ;). És gibt auch noch die möglichkeit ein board mit NOR/NANDFALSH zu nehmen, die kannst du auch Parallel an den EBI des AVR32 anschließen. gruß Zippi
Ich denke ich nehme sram 2 Mbyte oder 4 Mbyte die kosten so etwa zwischen 10 und 20 euro. Ich hatte nur gefragt ob jemand ein board kennt wo schon ein externes sram drauf ist damit man die software ( Treiber für das sram ) schon mal testen kann bevor das eigene board fertig ist. Gruß Peter
