Hallo Leute, ich weiß nicht mehr so wirklich weiter. Ich habe eine ziemlich simple Schaltung aufgebaut, ein 18pin PIC (18F1320). Versorgungsspannung mit 100nF zwischen den Beinen, 10µF auf der Platine. Angeschlossen sind nur zwei Transistoren als Schalter. Ansonsten der Stecker für das Programmieren, pull-up (10k) am MCLR Pin des µCs. Jetzt mein Problem: Ich kann den PIC programmieren, ich toogle nur einen Pin ein wenig zum Testen. Nach dem zweiten oder dritten Programmieren sagt mein Programmierer bzw. die Programmierumgebung MPLAB "cannot validate target". Wenn mans dann nochmal versucht sagt es dann "read id 0x00". Die Signale kommen aber am PIC an, habe ich nachgemessen (Data,Clock,Vpp). Schalte ich dann die Spannungsversorgung für ein paar Sekunden (~30s) aus und dann wieder an, funktioniert das Programmieren plötzlich wieder. Und dann wieder nicht mehr. Woran kann das liegen? Da ist ja wirklich nicht viel dran.
Ich habe jetzt zwischen MCLR und GND noch 100nF gesetzt. Leider keine Verbesserung, aber auch keine Verschlechterung des Problems.
