Hallo Leute, was für ein IC benötigt man um bei einem Gerät ein Ein- bzw. Ausschaltverhalten wie bei einem neueren PC-Netzteil zu bekommen. Also das Gerät geht durch das schließen einer Massebrücke an und aus. Stefan
Relais? Ansonsten rück mal ein bischen mehr Info raus, sonst artet das in freies Raten aus.
Ich bastele gerade ein Gerät das über zwei Trafos verfügt, die ich gerne mit einer Kabelfernbedienung komplett vom Netz trennen möchte. Ich möchte zu meiner Fernbedienung aber kein 220V Kabel legen. Deshalb dachte ich, ich könnte vor die Trafos etwas Relaisähnliches schalten, das schaltet wenn man es kurz erdet (mit einem Taster). Ein Relais hatte ich auch schon überlegt, aber das braucht ja auch Strom um zu schalten.
Lass mich zusammenfassen: Schalter geht nicht, weil zu weit weg. Relais geht nicht, weil's Strom braucht. Funk geht nicht weil zu teuer. Ausserdem brauch auch die Funklösung beim Empfänger Strom, ebenso jede andere mir bekannte elektische Lösung. Bleibt nur der Schalter mit Bowdenzug. Sowas oder eine andere rein mechanische Fernwirkung ist wohl die einzige Lösung die auf Seiten des Schalters keinen Strom braucht. Falls Strom doch geht, nur nicht auf Dauer: es gibt Stromstossschalter. Aka bistabile Relais.
Bistabile Relais wären eine gute Notlösung. Aber gibt es nicht die Möglichkeit eine Schaltung zu bauen wie in einem PC-Netzteil?
Klar. Normales Relais seinen Steuer-Strom von einem eigenen konventionellen Netzteil mit Potentialtrennung(!). Dann kannst Du das FF vergleichbar zum PC schalten. Nachteil: Dieses Netzteil braucht Dauerstrom, kostet also ein paar Euro im Jahr. Preislich sonst günstig, vor allem wenn man als Netzteil eine simple Wandwarze aus dem Schrott fischt. Auf Dauer betrachtet wird mag der Stromstossschalter günstiger sein wenn Du den Strom selber zahlst und die Zielschaltung 24h am Netz hängt.
"Dann kannst Du das FF vergleichbar zum PC schalten." Quark. Relais schalten, natürlich. Wann kommt die Editierfunktion?
Solange Dein Netzteil nicht einem PC-Netzteil ähnlich aufgebaut ist, gibt es garantiert keine Möglichkeit "eine Schaltung zu bauen wie in einem PC-Netzteil".
Wie funktioniert das im PC-Netzteil denn, dass man nur einen Taster drücken muss, und dann geht er an?
Die Hilfsstromversorgung von der hier gelegentlich die Rede war, die ist in PC-Netzteilen schon drin. Das sind ja Schaltnetzteile mit Standby-Stromversorgung, keine normalen 50Hz-Trafos.
Könnte ich den ein günstiges PC-Netzteil so aunsteuern dass es über eine Massebrücke an und aus geht?
Ja. Sofern die am Netzteil hängende Schaltung die Mindestlast des Netzteils erfüllt. Ohne Last / mit wenig Last arbeiten die nicht zuverlässig. Die Messbrücke nebst Schaltausgang muss allerdings mit den 5V/2A aus der Standby-Supply auskommen.
Blödsinn, sorry, habe ich falsch gelesen. Ja, es geht, der PC macht ja auch nix anderes. Zur Mindestlast habe ich keine Ahnung, spielt bei PCs keine Rolle. Andersrum gefragt: was hängt da mit wieviel Volt und Ampere dran?
Es kommen warscheinlich 6-9 12V Relais; 2 12V Motoren; 2 5V ICS´s und noch etwas Kleinkram.
Für die paar Watt ist ein PC-Netzteil wohl kaum rentabel. Und die zwei 5V-ICs sind mir zu wenig, immerhin ist dieser Ausgang auf 20-30A ausgelegt. Ähnlich auf 12V wenn ggf. alles abgeschaltet ist.
Also gehen die IC´s kaputt? Ich würde nur ein PC-Netzteil nehmen wegen des Ein und Ausschaltens.
Klar ist, dass die Spannungsregelung von Schaltnetzteilen nur innerhalb eines bestimmten Lastbereichs sauber funktioniert. Wird die Mindestlast unterschritten, kann die Ausgangsspannung unsauber werden, kann es evtl. auch zum spontanen Abschalten aufgrund von kurzzeitiger Überspannung kommen. Soweit die Theorie. Dass da was kaputt geht, ist weniger wahrscheinlich. Fraglich eher, ob es zuverlässig funktioniert. Und der Wirkungsgrad (lies: Stromverbrauch) wird eh unter aller Sau sein.
Also ich weiß nicht, Last verbraten, nur damit eine Schaltung funktioniert und ein Schaltnetzteil verwenden, nur um es ferngesteuert ein- und ausschalten zu können?! Was ist denn so verkehrt an einer kleinen Steuerschaltung mittels Relais und vielleicht einem kleinen IC, welches dieses Relais dann ansteuert, versorgt von einem 1W Trafozwerg mit Graetzbrücke und Spannungsstabilisator, nebst etwas Kleinkram?!
