Hallo miteinander. Ich bin sicher es gibt schon hunderte dieser Fragen, jedoch hab ich noch nichts wirklich gutes gefunden. Also ich möchte für eine selbstgebaute Schrittmotorsteuerung eine Rampengenerierung machen. Kennst hier jemand wirlich gute AppNotes oder Internetseiten? Problem ist, dass für die Beschleunigung und für die Verzögerung unterschiedliche Werte verwendet werden sollen. Hab mal was mit 2 Timern gelesen, jedoch hab ich aber nix passendes dazu gefunden. Später soll dann auch eine S-förmige Rampe implementiert werden. Dazu finde ich allerdings noch weniger. Programmiert wird für einen PIC32MX575F512H in mikroCPro for PIC32. Vielen Dank schonmal für eure Antworten. @edit: Noch was vergessen: Schrittmotortreiber ist ein TMC261. Dieser wird per Step/DIR Interface angesteurt.
Was hast Du denn bisher fertig? Werden schon Impulse für eine Konstante Geschwindigkeit von Deinem Programm ausgegeben? Wenn JA, wie werden denn diese Pulse gemacht?
moin moin,
-welche Drehzahl soll in welcher Zeit erreicht werden?
warum nicht gleich?
S-förmig, wäre sin^2 nicht besser, ist auch nicht einfacher zu
berechnen.
Unterschiedliche Anfahr und Bremsrampen sind kein Problem, nur warum?
Pieter
Vielen Dank für die schnellen Antworten. Meine Impulse werden mit einem 16 bit Timer erzeugt. Hab auch schon nachgedacht einen 32 bit Timer zu verwenden. Wär das besser, wegen der höheren Auflösung? Also die Schaltung ist für einen RemoteHead, an dem ich gerade baue. Das Problem ist, dass ein möglichst großer Geschwindigkeitsbereich abgedeckt werden soll. "warum nicht gleich? S-förmig, wäre sin^2 nicht besser, ist auch nicht einfacher zu berechnen." ich wolle mit einer linearen Rampe beginnen, da diese sicher leichter zu implementieren ist und ich mich in dieser Thematik (im Moment) noch nicht allzu gut auskenne. @Pieter: Unterschiedliche Beschleunigung und Verzögerung brauche ich deswegen, weil ich wie schon gesagt einen RemoteHead baue und dieser soll automatisch eine Zielposition anfahren. Und bei Filmaufnahmen möchte man nicht immer, dass die Rampen gleich sind. Ich sag dazu auch noch, dass es sich um langsame Rampen handelt, wegen den Filmaufnahmen. Mein größtes Problem ist halt, dass ich nicht genau weiß, wie ich die Berechnungen anstellen soll. Da hoffe ich halt, dass mir vielleicht jemand weiterhelfen kann.
Ist dir Grbl schon aufgefallen? https://github.com/grbl/grbl Aus dem recht übersichtlichen Quelltext kannst du 2 Teile nehmen. Einen Planner, der unterschiedliche Segmente optimal zusammensetzt. Und eine ISR, die mittels Bresenham die Stepper ansteuert. Leider nur lineare Beschleunigung. Mit Pic32 sollten sich nach dieser Strategie auch aufwändigere Beschleunigungen berechnen lassen.
