Hallo zusammen, ich würde gerne einen RTC so an den ATSAM3S Mikrocontroller von Atmel (http://www.atmel.com/Images/doc6500.pdf) anschließen, das auch nach einem Stromausfall immer noch die richtige Uhrzeit, Datum usw. gespeichert sind. Was ich bissher so im Netz gefunden habe waren hauptsächlich externe Module, die dann z.B. über I2C an den uC angeschlossen waren. (Bsp: http://datasheets.maximintegrated.com/en/ds/DS1307.pdf) Jetzt dazu meine Frage, der ATSAM3S hat einen integrierten Anschluss für einen RTC, jedoch heißt dieser SLCK (Seite 31 oder 244). Kann ich diesen irgendwie verwenden, oder muss ich auf ein externes Modul zurückgreifen? Achja und das ganze soll über einen externen Quarz realisiert werden, einfach bzg. der Genauigkeit. Wird für diesen 32768 Hz Quarz dann der XIN32/XOUT32 (Seite 31) verwendet ? Vielleicht könnt Ihr mir dazu mehr sagen ? Vielen Dank im Vorraus. mfg Christoph
Kann mir dabei niemand weiter helfen ? Wenn ichs undeutlich geschildert habe, einfach bitte melden, dann versuch ichs noch bissl genauer zu erklären. Danke. grüße Christoph
