Hallo Leute, kann ich ein Relais z.B. http://www.reichelt.de/?ARTIKEL=FIN%2030.22.9%206V direkt an den Ausgang (Pin 19) des 74LS688 anschließen? Wenn ja muss dann das Relais einerseitz an den IC und andererseits an Masse angeschlosen werden?
Lieber nicht. Erstens liefern TTL ca. 3,5V bei "high". wan dem Relais zu wenig ist. Zweitens fliessen bei 5V und Ri=90Ohm ca. 55mA, was für jeden normalen IC-Ausgang zu viel ist, und für TTL "high" sowieso. Also die übliche Transistorschaltung mit Basiswiderstand und Freilaufdiode verwenden. Und ein Darlington wäre auch nicht verkehrt, optional bei 74HC, notwendig bei 74LS.
Oops - Vorsicht beim Darlington. Ist ja ein 6V Relais, Die ca, 4V die es so kriegt könnten zu wenig sein. Da sind dann wohl 2 Transistoren sinnvoller, ein NPN vorne und ein PNP gegen +5V dahinter. Oder ein 12V/24V Relais soweit Strom dafür vorhanden.
Was ist "Die übliche Transistorschaltung mit Basiswiderstand und Freilaufdiode"?
Wenn Du auf dieser ELKO-Seite nicht mal die einzige Schaltung mit Relais und Freilaufdiode findest, dann habe ich einen ernst gemeinten Tipp: lass es sein und such dir ein anderes Betätigungsfeld, oder lerne zumindest erst einmal die Schaltungssymbole kennen.
