Hallo, ich habe (mal wieder) ein Problem mit Transistoren. Und zwar will ich eine LED-Leiste mithilfe eines Microcontrollers steuern. (Ein/Aus/Helligkeit via PWM) Es handelt sich um 10 Meter LED-Streifen die mit 12V betrieben werden und knapp 50W brauchen, also zirka 4,1A. Der Mikrocontroller schafft jedoch nur 5V und 20mA pro Ausgang. Wenn ich nun auf die Homepage von Conrad schaue bin ich leider wie immer total überfordert. :S Könnte mir also bitte mal jemand erklären wie ich das ganze nun wieder "berechnen" muss, bzw. was die ganzen Werte in den Datenblättern bedeuten? Könnte ich beispielsweise diesen hier verwenden? http://www.conrad.at/ce/de/product/150872/Darlington-Leistungstransistor-ST-Microelectronics-TIP-120-NPN-Gehaeuseart-TO-220-IC-5-A-Emitter-Sperrspannung-UCEO-6 Wenn ja, würde es noch eine bessere Wahl geben? Wenn nein, welche Werte sind an dem unpassend bzw. welchen könnte ich dann verwenden?
Der TIP120 könnte gerade so gehen, ist aber etwas knapp von der Größe (maximaler Strom). Auch hat ein Darlingtontransistor immer recht viel Spannungsabfall (ca. 0.7-1,5 V) und wird deshalb schon heiß bei 4 A. Die wichtigen Parameter wären schon die Strombelastbarkeit und der Verstärkungsfaktor. Wegen der Verstärkung müsste es schon ein Darlington sein. Beim Strom sollte aber besser etwas Reserve (etwa Faktor 2) sein, denn an der oberen Grenze reduziert sich ggf. die Lebensdauer, die Verstärkung lässt nach und der Spannungsabfall wird größer als nötig. Eine bessere Wahl wäre ein Logic level N-Kanal MOSFET wie IRLZ24. Der ist noch kleine genug, dass man den direkt (besser mit Widerstand) vom µC aus Schalten kann. Besonders schnell muss man für LEDs ja nicht schalten, und sollte es wegen der Funkstörungen auch besser nicht.
Hallo, hatte bis jetzt leider keine Zeit für das Projekt. (Ausbildung etc.) Aber trotzdem, auch wenn etwas spät, danke für die Antworten.
