Hallo Ich steuere mit dem 90S8535 über mehrere 74HCT25(kombi nierter 1x8 Demux und Latch) mehrere Relais an. Um an den geschalteten Relais verschiedene Spannungen einzustellen, habe ich eine Verstärkerstufe davorgebaut, die ich mit einem Schalter zu- oder wegschalten kann. Dieser Schalter schaltet insgesamt 4 Relais zwischen denen die Verstärkerstufe hängt. Ich habe jetzt das Problem, wenn ich den Schalter betätige zerschießt es machmal die an den HCT259 eingestellten Relaisstellungen. Haz jemand eine Idee was das sein könnte?
Ja, bei den Relais, die vom Controller angesteuert werden hat jedes eine eigene und die 4 Relais, die an dem Schalter hängen haben eine zusammen.
Welche lasten schalten Deine Relais? Bricht evtl. die Versorgung zusammen? mfg johannes
ich hab zwar keine Ahnung aber das hört sich für mich nach EMV Problemen an die durch die Relais (Abreißfunken) verursacht werden. versuch mal die relais ohne irgendwelche Lasten zu Betreiben. vieleicht läst sich so ja das Problem eingrenzen.
Eine Last hängt an den Relais noch nicht dran. Das Problem ist schon beim reinen umschalten aufgetreten.
Eine saubere Masse und gut abgeblockte Versorgungsspannung schadet auch nicht ! Michael
Hallo, stimmt, unbedigt Versorgungsspannung entkoppeln, ordendliches C in die Leitung zu den Relais, evtl. mit Oszi mal die +5V am Prozessor messen. Mike
