Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Analog-Sensor an Siemens Logo
von Simsin (Gast)
Grüße Gemeinde, da ich langsam am verzweifeln bin, möchte ich mich mit
meinem Problem an Euch wenden und hoffe, ihr könnt mir helfen. Ich habe
mir ein Werkzeug gebaut, um Motorrad-Motoren zu bearbeiten. Das ganze
wird Pneumatisch betrieben und die Steuerung der einzelnen Ventile
übernimmt eine Siemens-Logo 0BA6. Bis jetzt hat eigentlich alles
funktioniert, da das ganze allerdings ein Eigenbau ist, bin ich ständig
am umbauen/verbessern. Nun zu meinem Problem, ich muss die
Werkstück-Spannung (Motor) sicherstellen. Dies wollte ich über einen
Analogen-Näherungssensor realisieren, welchen einen Schaltabstand von
7-14mm Besitzt und am Analogen Ausgang eine Spannung von 0-10V. Genau da
liegt mein Problem. Ich habe den Analogen-Ausgang des Sensors an I7
angeschlossen und dem Baustein AI1 in der Logo-Soft den Eingang I7
zugewiesen. Und nun hört es auf, ich bin dann weiter in den Baustein
"Analoger-Schwellwertschalter" und habe hier verschiedene Werte
ausprobiert. Entweder weicht der angezeigte Messwert erheblich von der
Realität ab oder es kommt gar nichts an bzw. der Ausgang schaltet nicht.
An der Logo selber wird beim Eingang AI1 ein Wert von 972 angezeigt, je
näher das Objekt dem Sensor kommt sinkt der Wert bis auf 0. Wenn die
Sache funktionieren würde, würde ich den Weg welchen der Sensor
ermittelt gern in einem Balken auf meinem Logo Textdisplay anzeigen und
bei erreichen von 12mm soll ein Ausgang geschaltet werden. Kann mir
vielleicht einer helfen auf meinem Weg zum Ziel? Würde mich riesig
freuen. Was ich noch dazu sagen wollte, ich beschäftige mich erst seit
ca. 2 Wochen mit der Logo-Thematik.
MfG Simsin
von Kai K. (klaas)
>Dies wollte ich über einen Analogen-Näherungssensor realisieren, welchen
>einen Schaltabstand von 7-14mm Besitzt und am Analogen Ausgang eine
>Spannung von 0-10V.
Was hast du für einen Näherungssensor? Hast du mal ein DVM parallel an
den Ausgang des Sensors gehängt?
von Simsin (Gast)
Ja, habe ich. Ich musste ja erstmal zwischen den vielen, bunten Kabeln
den finden, der das Analog-Signal ausspuckt. Dort liegen 0-10V an. Der
Näherungsschalter ist von Pulsotronic Typ Polsur 9914. Die Firma gibt es
zwar noch, allerdings scheint es nicht die zu sein, die meinen
Näherungsschalter produziert hat. Man findet keinerlei technische Daten
im Netz und die Firmenadresse auf dem Karton kann nicht mehr zugeordnet
werden. Der Näherungsschalter ist zwar schon ein paar Jahre alt,
allerdings unbenutzt. Wenn ich die Beschreibung in Logo-Soft allerdings
richtig verstanden habe, entsprechen 10V 1000. wieso der jetzt 972
anzeigt weis ich leider auch nicht. MfG
von 8-bit Frickler (Gast)
Hmmm... das Prob ist, das dies hier eigentlich das falsche Forum ist.
Probier mal SPS-Forum.de oder so was in der Art, dort findest du
sicherlich kompetente 24V Praktiker die sich mit so was auskennen.
Hier ist so SPS-Zeugs eher unüblich.
von Kai K. (klaas)
>Der Näherungsschalter ist von Pulsotronic Typ Polsur 9914. Die Firma gibt
>es zwar noch, allerdings scheint es nicht die zu sein, die meinen
Der Pulsor 9914 wird wohl noch hergestellt, aber nicht mehr unter dieser
Bezeichnung.
Leider ist die Homepage von Pulsotronic gerade gehackt, deswegen dieser
Link:
http://www.geva.at/Katalog/pdf/Induktive_Sensoren.pdf
