Hallo Leute ich bekomme den Raspberry Pi mit dem oben genannten Port Expander nicht zum laufen. Zum konfigurieren der SPi-Schnittstelle benutze ich aus der wiringpi-Library folgende Befehle: wiringPiSPISetup (0, 10000000); Kanal 0 und 10 Mhz Laut Datenblatt muss ich folgende Werte über die SPI-Schnittselle zum Expander senden: wiringPiSPIDataRW (0x40, 0x01, 0X00); //GPIO_B als Ausgaenge Danach würde ich einen Reset senden wiringPiSPIDataRW (0x40, 0x13, 0x00); //Reset des GPIO_B danach wiringPiSPIDataRW (0x40, 0x13, 0b00001111); // 4 untersten Bits setzen Nun sollten eigentlich die 4 untersten Bits auf High sein. Leider habe ich damit keinen Erfolg. Hat jemand einen Tipp oder gar einen Code der mir weiterhilft? Leider habe ich bei meiner Suche nur Examples in Python gefunden. Ich möchte es aber in c umsetzen. Vielen Dank im voraus Michael
hast du die möglichkeit eines verkabelungsfehlers schon ausgeschlossen?? hast du ein oszi mit dem du nachmessen kannst ob zumindest etwas am spi pin ausgespuckt wird?
Leider habe ich kein Oszi zur Verfügung. Einen Verkabelungsfehler kann ich natürlich nicht ausschliessen, aber ich sitze seit drei Tagen an dieser Schaltung und habe sie diversemale überprüft. Viele Grüße Michael
