Hallo, welche Ansätze gibt es Platinen ordentlich mit einander zu verbinden? Ich möchte gerne mein Platine mir dem µC später erweitern und dazu Platinen in Sandwitch Bauweise verbinden. Ich kenne diese Stiftleisten im 2,5mm Raster, doch damit kann man ja "nur" 2 Platinen verbinden, wenn man nun aber 5 verbinden möchte und diese durchgängig über ein Erweiterungsport zur CPU durchreichen möchte, wie stellt man das an? Welche Ansätze verfolgt ihr da? Gruß AVRli...
Hier gibts Anregungen: http://mycpu.thtec.org/www-mycpu-eu/pictures/pic_luke1.jpg http://mycpu.thtec.org/www-mycpu-eu/pictures/pic_mycpurt.jpg
Ahh mit diesen Kabelverbindern ist natürlich auch gut! Das mit den Drahtverbindern kenne ich noch nicht, kann man die auch trennen? Gruß AVRli...
von samtec gibt es Buchsen und Steckerleisten mit besonders langen Lötkontakten, die sind dann auch stapelbar (Leiterform -03 oder -23): http://www.samtec.com/documents/webfiles/deutsche_version/SSWTH_D.PDF Leider sind die nur sehr schwer zu bekommen.
Es gibt zig verschiedene Lösungen du musst dich fragen wie viele Leitungen sollen weg gehen bzw durch geschleift werden, welche Geschwindigkeit haben die Signale z.b, Kiloherz bereich oder doch schon im Gigaherz bereich. Du könntest dir auch überlegen ob du nicht ein Bussystem verwendest. z.B. VMe, Compact-pci, compact-pci-serial, und so weiter und sofort. Wenn du äußerst flexible sein willst und deine signale sind langsam, würde ich deine Mainpaltine mit deinem Controller alle Signale die du vieleicht auf einer nanderen Karte vewenden willst, alle über Pfostensteckverbindungen machen, weil dann bist du nicht gefangen in ein Raster, Gruß, Matthias K.
