hallo, ich wundere mich gerade über ein nicht funktionsfähiges Display von Conrad ( Gleichmann GE-C1602B). Jemand Erfahrungen zu nicht Funktionsfähigen neuen Displays? Ich hatte das selbe Display schon vor einer Weile bestellt, in einem Projekt (Temperatursensor Atmega8) verbaut und verlötet, wo es seither gute Dienste leistet. Für ein neues Projekt bestellte ich nun ein 2 selber Typ/Bauart. Um meine Schaltung zu testen, hab ich das erste Projekt vom Atmega8 auf einen Atmega16 portiert, mit Steckbrett und Pollin Board (sind ja nicht wirklich viele Änderungen) und bin davon ausgegangen, dass auch alles funktionieren sollte. UART, Kontroll LED etc.,ADC funktioniert alles, darum geh ich auch davon aus, dass mit meinem Atmega16 alles i.O ist. Jedoch das neue Display macht nicht wirklich was. Kontrastspannung kann schon eingestellt werden, aber wirklich angezeigt wird nichts (außer weiße Balken wenn die Kontrastspannung viel zu gering wird, was aber auch bei dem funktionierenden so ist). Ich hab alle Leitungen direkt von Atmega16 auf dem Pollin-Board zu Display-Lötstelle durch gemessen, wo alles seine Richtigkeit hat. Um noch ein weiteren Test zu machen, hab ich den Atmega8 aus meinem Funktionierenden Projekt (welcher auch ein GEC1602B erfolgreich betreibt) in das Pollin Board gesteckt (Atmega16 natürlich entfernt), die Datenleitungen, rs,en angepasst und wieder jede Leitung zwischen Display und Chip durch gemessen, ob auch wirklich alles dort ist wo es hingehört.....trotzdem passiert auf dem neuen Display nichts. Nun gehen mit die Ideen aus. Warum dieser Beitrag? Mir fällt es einfach schwer zu glauben, dass ein neues Display defekt ist....aber ich hab keine Idee mehr was ich noch Versuchen könnte...blöderweise hab ich das Display schon vor einer Weile auf "Vorrat" gekauft und kann es auch nicht zurückschicken...
Hi
Benutzt dein Display PortC?
MfG Spess
zuerst ja....is das schelcht beim atmega16, hab ich im Datenblatt was übersehen? aber ich hatte dann das programm auf portB umgeschrieben so wie beim atmega8....leider hat das auch keien Verbesserung gebracht....
PortC ist vom JTAG genutzt, was ab Werk aktiviert ist. Wenn man PortC komplett als 8-Bit-Bus nutzen will, etwa weil die Pins so schön liegen, muß JTAG mit den Fuses abgeschaltet werden. Hast Du mal mit einem Oszi oder so gemessen ob sinnvolle Daten beim Display ankommen?
das ist eine wirklich wichtige info...JTAG benutz ich nicht...ist das wirklich standartmäßig aktiviert, nicht die I/O ports? aber dann hätte es zumidnest an portB klappen müssen....oszi hab ich leider keins zur verfügung.
selbes display nochmal gekauft, angeschlossen und alles funzt ... scheinbar wirklich ein Herstellerfehler...
