Frequenz von PWM durch hterm steuern
OP #2900165
Hallo zusamen, ich brauche eure Hilfe. Ich habe ein Mikrocontroller
ATmega168, mit dem habe ich schon erfolgreich ein PWM Impuls erzeugt.
Ich habe schon mit dem Programm Hterm durch den UART String Datei
geschickt, und der Mikrocontroller hat die zurück geschickt. Jetzt ist
meine Frage, wie kann ich den Mikrocontroller so programmieren, dass er
100hz PWM Impuls erzeugt, wenn er ein String Datei durch den hterm z.b
'100' bekommt. Ich will nur dass jemand ein paar  Hinweise gibt.
Danke in Voraus
#2900307
Der wichtigste Hinweis ist wohl der, dass du nur mit Ziffern senden
nicht weiter kommst. Du brauchst irgendein spezielles Zeichen, bei
dessen Empfang der µC erkennen kann: Oho, jetzt ist die Zahl vollständig
in Textform übertragen worden und kann ausgewertet werden. Denn wenn du
vor dich hintippst ... 1 .... dann kann man ja nicht wissen, ob du jetzt
tatsächlich Eins meinst, oder ob da noch was kommt. Zb tippst du weiter
... 0 .... und damit könnte dann zb Zehn gemeint sein. Könnte. Könnte
aber auch sein, dass du weiter tippst ... 5 .... und dann sind es
Hundert_und_fünf.
Da du vor dem Terminal sitzt, bietet sich zb der Einsatz der Return
Taste an, die selbstverständlich auch einen Code zum µC schickt.
Return nimmt man gerne, weil es naheliegend und intuitiv ist (zumindest
für die Generation der Programmierer vor den Mausschubsern). Aber im
Grunde kannst du jedes beliebige Zeichen nehmen - es darf nur in den
Nutzdaten nicht vorkommen.
