Hallo, ich arbeite an einem Projekt, indem ich "delay zwischen 2 Signalen" messen muss. Ich erkläre es nun mehr: Ein Signal kommt an einem Relay (Signalname: rly-1) und es wir eingeschaltet. Ein RC-Glied in der Schaltung verursacht eine verzögerung in einem Signal, das an einem 2. Relay(Signalname: rly-2) ankommt. Ich muss die Zeitverzögerung zwischen den beiden Signal messen. Ich habe zu Hause einen AVR Butterfly (Atmega 169). Ich habe Signal "rly-1" an Bit 0 des Port-B gelegt. Das Signal "rly-2" habe ich am Bit 1 des Port-B gelegt. Im Code ist es zu sehen dass sich ein Interrupt auslöst, wenn das Signal "rly-2" am Port-B Bit-1 da ist und ein LED am PORT-D Bit-0 wird eingeschaltet. Ich bin nur seit zwei Tage in Timer/Counters darin. Ich habe von Joe Pardue's Buch und von ein paar anderen Artikel über Timer/Counter gelesen und diesen Code geschrieben. Kann jemand von euch ein Blick auf den Code werfen und mein Fehler mir erkannt machen? Hier ist der Code: // PortIO.c #include <avr/io.h> #include <avr/interrupt.h> #include <avr/signal.h> int main (void) { // Init port pins DDRB = 0xFC; // set port B PINS(Bits) 0 and 1 for input DDRD = 0xFF; // set port D for output TCCR1B| = ((1<<CS10) | (1<<CS12)); //Set Timer with 1024 as Prescaler Value PCMSK1 = PCMSK1|(1<<PINB1); // enabeling Interrupt on PIN1 EIFR = (1<<6)|(1<<7); // enableing EIFR and EIMSK for interrupt to occour EIMSK = (1<<6)|(1<<7); } SIGNAL(SIG_PIN_CHANGE1) // the interrupt on Port B Pins will directly jump to this method. { if (TCNT1 > 39065) // 8MHz/1024 = 7813...i need 5 sec or 0.2Hz so 7813/0.2=39065 { PORTD= 0x01; // if the time period (from turning on buterfly to causing interrupt is more than 5 secs then bit 0 of port D should blink led TCNT1= 0; } else { PORTD=0x02;// if the time period (from turning on buterfly to causing interrupt) is less than 5 secs then bit 1 of port D should blink led TCNT1= 0; } }
