Hallo, ich will mich in das Thema Mikrocontroller einarbeiten und hab mir dazu einen USBASP-Programmer von betemcu und einen ATmega168-20PU gekauft. Mit Atmel Studio 6.0 hab ich ein kleines C-Programm erstellt um mit einer LED zu blinken. Das Hex-File hab ich mit avrdude 5.11.1 und den USBASP-Programmer in den ATmega168-20PU geschrieben (siehe Anhang). Es schaut alles gut aus, aber das Programm funktioniert nicht (die LED blinkt nicht). Nach vielen rumprobieren (alkoholfrei) hab ich den eXtreme Burner - AVR zum brennen benutzt. Damit geht das Programm problemlos. Ich kann also mit meinem USBASP die Hex-Files mit eXtreme Burner - AVR brennen, mit avrdude geht es aber nicht. MFG egonotto Anhang: gekürzte Ausgabe von avrdude: " C:\WinAVR-20100110\bin>avrdude -c usbasp -p m168 -U eeprom:w:GccApplication1.hex avrdude: warning: cannot set sck period. please check for usbasp firmware update . avrdude: Device signature = 0x1e9406 avrdude: reading input file "GccApplication1.hex" avrdude: input file GccApplication1.hex auto detected as Intel Hex avrdude: writing eeprom (228 bytes): Writing | ################################################## | 100% 2.67s avrdude: 228 bytes of eeprom written avrdude: verifying eeprom memory against GccApplication1.hex: avrdude: load data eeprom data from input file GccApplication1.hex: avrdude: input file GccApplication1.hex auto detected as Intel Hex avrdude: input file GccApplication1.hex contains 228 bytes avrdude: reading on-chip eeprom data: Reading | ################################################## | 100% 0.07s avrdude: verifying ... avrdude: 228 bytes of eeprom verified avrdude: safemode: Fuses OK avrdude done. Thank you. "
irgendwas stimmt mit deinen avrdude - parametern nicht. zumindest schreibt dein "normales" avrdude nur die daten des eeprom. lies nochmal in der doku von avrdude nach wie du das FLASH memory des avr beschreibst.
Hallo Bernhard, danke für Deinen Hinweis. mit folgendem Befehl geht es jetzt: avrdude -c usbasp -p m168 -U flash:w:GccApplication1.hex MfG egonotto
