Hallo, wie im Bild zusehen. Wenn ich nun das Layout ausdrucken möchte habe ich das Problem: Dort wo die Bauteile durchgesteckt werden habe ich keine Löscher, demnach habe ich schon alles Ausprobiert, komme aber nicht auf die Lösung. Kann mir da einer Weterhelfen ? Es soll genauso sein wie bei den 3 Anschlüssen im oberen Bildteil. MfG
Verschoben durch User
Blende mal alles aus, so daß nur noch Leiterzüge und Lötaugen zu sehen sind, also nur noch Bottom, Top, Pads und Vias (d.h. Leiterzüge oben, unten, Bauteillötpunkte und Durchkontaktierungen. Drucke das mal zur Probe aus. Normalerweise sind dann die Bohrlöcher frei, so daß man seinen Bohrer schön drin zentreieren kann. MfG Paul
Hast du einfach nur Wires statt Route verwendet? Dann wird dir dein DRC ausraten, schon mal checken lassen?
Ich habe es ausgedruckt, und siehe da die Löscher sind da ! Dazu mus man sagen dass ich mit der Hand die verbindungen gezeichnet habe da der Auto-Router nicht zu gebrauchen ist. Egal wie man die Bauteile platziert, es sind immer noch Luftlinien vorhanden (trotz Berrechnen) Da habe ich mich einfach an den Schaltplan gehalten...
Sebastian schrob: >Ich habe es ausgedruckt, und siehe da die Löscher sind da ! ...dann mußt Du aber auch auf Löschpapier drucken ;-) >da der Auto-Router nicht zu gebrauchen ist. Der Autorouter ist auch nur ein Mensch.... Vielleicht hattest Du die Leiterzüge zu breit gewählt, so daß er nicht zwischen 2 Bohrungen durchkonnte. MfG Paul
Der Autorouter hat seine eigenen Grid Einstellungen, setz die mal kleiner, dann kommt der AR auch hin. ;-)
