Hallo Leute, bin am verzweifeln. Mein dreizeiliges EA-Dog display will einfach nicht im SPI Modus. Ich habe alle Anschlüsse durchgemessen, alles korrekt. SPI Signale kommen als saubere Rechtecke an die Pins. Auch RS und CSB werden korrekt übertragen. Anschlüsse mindestens 10x durchgecheckt, alles nach Datenblatt angeschlossen. Betreibe das ganze inzwischen sehr langsam (SPI-Frequenz 10khz), geht trotzdem nicht. Auf den Displays will einfach nichts erscheinen. Dass es am Code liegt ist denke ich auch ausgeschlossen. Hier im Forum gab es genügend Examples, keines funktioniert bei mir. Habe ja auch die Datenübertragung mit dem Oszi verifziert. Die Initialisierungssequenzen werden korrekt übertragen. Habe jetzt schon so gut wie alle Initialisierungssequenzen durchprobiert, keine geht. Am Kontrast liegt es auch nicht, habe den schon auf alle möglichen Werte gesetzt. Mit zwei Displays teste ich das ganze. Von einem weiss ich, dass es im 4-Bit Modus korrekt funktioniert hat. Woran kann es denn noch liegen? Ich bin mit meinem Latein echt am Ende... HILFE!
Steuerst du den Reset aktiv an? Die Ea Dog Grafikdisplays funktionieren bei mir nur, wenn sie vor der Initialisierung einen Reset bekommen! vielleicht hilfts...
Nein, Reset ist bei mir immer High! Werde ich mal probieren. Allerdings kann ich mir nicht vorstellen, dass es daran liegt. Nach dem Power-Up folgt ja gleich die Initialisierungssequenz und zwischendrin lade ich keine Codes neu. Danke jedenfalls für den Tipp!
Welche DOG nimmst du denn? Im DOGM132-5 Datenblatt z.B. ist die Verschaltung der Booster Cs ein bisschen durcheinander geraten. Miss mal die Spannungen an den Vervielfachern, am besten mit dem Oszi.
