Hi, auf der Seite http://schmidt-walter.eit.h-da.de/smps/vgw_smps.html wenn ich zum Besispiel diese werte eingebe Ue_min = 350 V Ue_max = 400 V Ua = 50 V Ia = 5 A f = 150 kHz bekomme ich die Werte fuer Drossel und Trafo berechnet. Was mich jetzt interesiert ist Ia der maximale Strom denn das SNT abgeben kann, bei einer Dauerbelastung ohne das der Trafo und die Drossel schaden nehmen.
Hallo A.G., ich würde sagen, 5A. Schau mal in den Spezifikationen nach. Da sind auch Angaben zu Temperaturerhöhungen gegeben. Wenn es etwas wärmer sein darf kannst Du auch etwas mehr herausholen. Aus meiner Sicht sind die Elkos die Schwachstelle. Hier muss man genau auf die Parameter achten wenn das SNT auch etwas länger halten soll. Gruss Klaus.
Hi Klaus, danke dir fuer die Antwort. Ich habe mir die Kerne fuer dieses SNT undd denn dazu gehoerigen PFC besorgt. Werde damit etwas in der naechsten Zeit "spielen" es ist mein erstes Projekt in dieser Leistungsklase, will mir ein Labornetzteil bauen mit allen drum und dran. Falls jemand zu SNT Labornetzteilen sagen kann, jede info waere hilfreich auch krtiken sofern sie konstruktiv sind. Gruss A.G.
