Hallo Leute:) Ich bin ganz neu hier…ich versuch einfach mal zu erklären was mein Problem ist:) Ich möchte eine Platine designen (nur designen nicht fertigen lassen) mit den Eingängen: -2 USB 3.0 Schnittstellen - 1 Stromanschluss (4 adrig) . Als Ausgang sollen (Minimum) 4 USB 3.0 Buchsen rauskommen. Die USB- Ausgänge sollten durch den Stromanschluss (externes Netzteil) so dimensioniert sein, dass diese ständig und mit ausreichend Strom versorgt werden. Um sich das besser vorstellen zu können: es geht um eine Dockingstation bei der die vorhanden 2 USB Schnittstellen auf Minimum 4 erweitert werden. Weiterhin sollte es möglich sein, USB fähige Ladegeräte (z.B. Handy) an den USB Ausgängen laden zu lassen auch wenn der Laptop nicht angeschlossen ist. Ich hab auch schon ein einige Zeit im Internet nach USB Controllern gesucht… habe aber nichts passendes gefunden. Zum einen waren die meisten Controller schon fertig mit Blende und/oder fertig als Steckplatine für einen freien Slot im PC gedacht. Was ich brauche ist einen Schaltplan den ich nachbauen kann ( ich benutze target3001!) oder eine Platine zu kaufen die die obigen Anforderung erfüllt. Kann mir jemand helfen sowas aufzubauen oder gibt es sowas schon? Beste Grüße
Was Du da beschreibst ist bis auf kleine Detailabweichungen ein self-powered USB3-Hub. Eine der Abweichungen ist, daß das Ding mit nur einem USB-Kabel mit dem PC verbunden wird. Und daß für die Stromversorgung ein zweipoliger Anschluss ausreicht; wozu willst Du da vier verwenden? So etwas kann man auch einfach als Fertiggerät kaufen, was Dir auch zu empfehlen ist, denn die Layoutanforderungen an einen USB3-Hub sind nicht zu unterschätzen, da dort differentielle Datenleitungen geroutet werden müssen, die 5 GBit/sec transportieren sollen. "anderes ich" hat Dir bereits das wesentliche Bauteil genannt, das Du verwenden musst. Sieh Dir insbesondere http://www.ti.com/litv/pdf/slla312c genauer an, sowie die weitere Dokumentation unter http://www.ti.com/product/tusb8040 Um Deine diversen Geräte aufzuladen, würde auch ein USB2-Hub vollkommen ausreichen, denn keines der aufzuladenden Geräte wird eine USB3-Schnittstelle haben.
Vielen Dank für die schnellen Antworten! @Rufus Τ. Firefly und anderes ich Wenn ich nach self-powered USB3-Hub suche dann finde ich schon das fertige gerät mit gehäuse etc…ich hingegen brauch wirklich nur die „nackische“ Platine ohne den ganzen schnick schnack. Am besten wäre natürlich selber designen (ich habe mir auch die links angeschaut die du geschickt hast), aber da fehlt mir einfach das Know-How. Kennt ihr vielleicht jemand der einem das (kostengünstig) designen kann? Grüße
Überleg noch mal genau, warum für Dich ein Fertiggerät nicht in Frage kommt. Was an Deinem Konzept (von den bereits ausgeräumten konzeptionellen Fehlern mal abgesehen) ist so gnadenlos anders?
Ich würde mir die Versuche mit der Platine sparen. Wenn du "nur" ein bisschen Layout lernen willst, würde Ich mir an deiner Stelle ein einfacheres Projekt suchen. Zum Problem selbst: Zwei von denen hier http://www.ebay.de/itm/4-Fach-Port-USB-3-0-HUB-Verteiler-SuperSpeed-Adapter-mit-Netzteil-und-USB-Kabel-/250901950602?pt=DE_Computing_USB_Kabel_Hubs_Adapter&hash=item3a6aebf08a reichen aus. Wenn du das Gehäuse nicht magst, wirfst du die beiden Platinen eben in ein eigenes Gehäuse. mfg mf
Ihr habt mich überzeugt:), als kurzfristige Lösung bietet es sich wirklich an, einfach ein fertiges Gerät mit Gehäuse zu kaufen (auch wenn Spezifikationen nicht ganz passen) und den unnötigen Krempel abschrauben. Ich hab noch eine Frage (die passt aber nicht in diesen Thread). Gibt es ein Bauelement und/oder Stecker welches mir ein Mini Display Port Signal splittet ( Y-förmig) in DVI und Mini Display Port? Bemerkung: Die entstehenden Ausgänge sollen nicht parallel nutzbar sein, also entweder wird die DVI- oder die Mini Display Port Schnittstelle verwendet.
Ich bezweifle sehr, daß DisplayPort dafür ausgelegt ist, zwei parallelgeschaltete Empfänger zu betreiben, und das wäre bei Deiner Konstellation auch dann so, wenn Du nur einen Monitor anschließt, denn das "Bauteil" würde ja parallel zum weiterhin genutzten DP-Ausgang am DP hängen. Du wirst vielmehr einen DisplayPort-Splitter suchen müssen, also etwas, um zwei DisplayPort-Monitore an einen Ausgang hängen zu können, und das dann mit einem "aktiven" DP-zu-DVI-Adapter kombinieren. Je nach verwendeter Graphikhardware gibt es auch die Möglichkeit, "passive" DP-zu-DVI-Adapter zu verwenden, das ist hier aber völlig unbrauchbar, weil da nämlich die Graphikkarte selbst DVI ausgibt, aber auf dem DP-Stecker, und der Adapter das nur auf den richtigen Stecker umverdrahtet. Der "aktive" Adapter hingegen enthält Elektronik, die das Bildsignal selbst konvertiert. Jeder für den Gebrauch an Apple-Hardware geeigneter Adapter kann hier verwendet werden, das ist auch nicht besonders teuer.
