Hallo Leute, Bin gerade dabei mich in den MCP2021 einzuarbeiten. Nun stellt sich mir natürlich die Frage Wie die Pins zu "bedrahten" sind. Nfault/TXE wird nicht benötigt. -> Lasse ich unbeschalten. CS/Lwake wird auch nicht benötigt. Kann ich diesen PIN direkt mit VREG verbinden verbinden, und ihn damit immer auf +5V legen, oder soll da noch ein Widerstand eingefügt werden? mfG Kurt
Es geht um folgende Schaltung im Anhang. Gibt es (konstruktive!) Verbesserungsvorschläge? Wie ich das sehe wird der Widerstand beim CS/LWAKE Pin ja nur gebraucht, wenn der PIN mit VBB verbunden wird, um die höhere Spannung über dem Widerstand abfallen zu lassen. Oder bin ich da falsch?
...da der /Wake Eingang in der Regel sich auf Vbat im Fahrzeug bezieht solltest Du den über einen Pull-up Widerstand gegen Vbat auch beschalten. Zum anderen Pin musst Du das Datenblatt befragen...
