Hi, habe vor den Timer3 des Atmega1284P zu benutzen um nach einer
gewissen Zeit etwas auszuführen.
Der Timer3 ist ein 16 Bit Timer der von 0 bis 65535 zählt. Bei 12Mhz
brauche ich also in etwa 56mal einen Overflow für 10 Sekunden (Bei 1024
Prescale).
Nun wird aber der Befehl NIE ausgeführt? Wodran kann es liegen?
Ich habe folgendermaßen Programmiert, wobei die Variable ovf mein Flag
ist das ich hochzähle.
volatile unsigned long ovf= 0;
ISR(TIMER3_OVF_vect){
ovf++;
int main(void){
TCCR3B|=(1<<CS32)|(1<<CS30); //Für 1024 Prescale
sei();
if(ovf>=56){
get_average_7789();
ovf = 0;
Hab ich vielleicht vergessen irgendein Bit zu setzen? Das
get_average_7789 ist die Funktion die ausgeführt werden soll wenn 10
Sekunden verstrichen sind.
Vielen Dank :-)
Hi >Der Timer3 ist ein 16 Bit Timer der von 0 bis 65535 zählt. Bei 12Mhz >brauche ich also in etwa 56mal einen Overflow für 10 Sekunden (Bei 1024 >Prescale). Bei 12MHz und Prescaler 1024 hast du alle 5,6 s einen Overflow. MfG Spess
spess53 schrieb: > Hi > >>Der Timer3 ist ein 16 Bit Timer der von 0 bis 65535 zählt. Bei 12Mhz >>brauche ich also in etwa 56mal einen Overflow für 10 Sekunden (Bei 1024 >>Prescale). > > Bei 12MHz und Prescaler 1024 hast du alle 5,6 s einen Overflow. > > MfG Spess WIe kommst du auf die 5,6s ? 12000000/(1024*65535) = 0,17882 Sekunden für einen Overflow oder nicht.
Hi
Nö.
(1024*65536)/12000000
ergibt eine Zeit. Du rechnest die Frequenz aus.
MfG Spess
DANKE, Hauptproblem gelöst durch das setzen von TOIE3. Danke auch für den Tipp mit der Zeit, war ein bischen dumm von mir, natürlich hast du Recht :-). Vielen Dank alles funktioniert.
