Hallo Forumgemeinde, ich weiß nicht genau ob ich einen Fehler mache. Ich schreibe in der Init- Phase (Configuration Mode) die Werte für Masken und Filter in die Register. Das ganze lese ich dann wieder aus um die Werte zu prüfen. Diese stimmen alle auch. Dann stelle ich den MC2515 auf "Normal Mode" um. Wenn ich jetzt wieder die Register auslese, dann steht überall die "0" drin. Liegt das daran, dass man die Register des MC2515 im "Normal Mode" vielleicht nicht auslesen kann, oder hat sich der MC2515 bei mir ungewollt "resettet"? Hat einer von Euch eine Idee? Grüße, Marcel(",) NACHTRAG: Also ich hätte da schon längst früher drauf kommen können um das ganze zu testen. Nachdem ich im "Normal Mode" war, habe ich wieder auf den "Configuration Mode" umgeschaltet. Dann konnte ich die Register wieder mit den richtigen Werten auslesen. Also für alle die vielleicht das gleiche Problem haben. Im "Normal Mode" können keine Register ausgelesen werden. Schönen Abend noch.... ;o) Grüße, Marcel
