Hi, ich habe folgendes Problem: Ich will eigentlich nur ein Modul, welches über den M-Bus das Signal 1 ausgibt, wenn ein Verbraucher über ein 230 Volt Schaltrelais eingeschalten wird. Im konkreten Fall will ich wissen, ob eine Pumpe läuft oder nicht. Die Pumpe wird über einen Regler gesteuert, dessen Status man nicht auslesen kann. Es sollte halt ein M-Bus Signal sein, da die verbauten Wärmemengenzähler auch nach dem M-Mbus Standart senden und ich die Signale dann per Funk an eine Zentrale in einem anderem Gebäude weiterleiten will. Leider finde ich ein solches Modul leider nicht. Das einzige, was ich bis jetzt gefunden habe ist ein Modul für potentialfreie Schaltkontakte. Hier der link dazu: http://www.relay.de/PadIn4.htm Wenn ich nun in den 230 Volt Kreis der Pumpe ein Relais einbauen würde, könnte ich dieses doch dazu "misbrauchen", als potentialfreier Schaltkontakt zu dienen. Wozu das ganze?: Ich will in einem größeremm Nahwärmenetz (KWK) eine Schlechtpunktregelung für die Pumpensteuerung (FU sind schon vorhanden) einbauen. Jedes Haus hat einen Wärmetauscher als Übergabesation. Dazu sollen in den Schlechtpunkten Druckmessumformer eingebaut werden, welche M-Bus fähig sind. Da in den Gebäuden davor schon überall Wärmemengenzähler verbaut sind, sollen diese dazu genutzt werden, um eine eine womögliche Unterversorgung zu erkennen. Sinken die Rücklauftemperaturen (Primärseitig) unter einen bestimmten Wert, ist dies ein klares Zeichen dafür, dass die Pumpenleistung nicht ausreicht. Allerdings ist die gewünschte Rücklauftemperatur davon abhängig, ob zur Zeit Warmwasser (Brauchwasser) angefordert wird. Ist dies der Fall muss die Rücklauftemperatur höher sein. Der einfachste Weg um dies herrauszufinden, wäre meine Meinung nach herraus zu finden, ob die Speicherladepumpe läuft. Diese Daten sollen dann alle so weit es möglich ist über Funk an eine Zwischenzentrale gesendet werden und von dort aus weiter über gprs (oder dsl) an den Hauptzentrale, welche dann die Pumpe nach den voreingestellten Parametern steuert.
