Hallo, hat jemand eine Ahnung, wo ich Kondensatoren (Keramik, Folie) bekomme, die eine Toleranz von 0.5% oder kleiner haben? Gewünschter Kapazitätswert ist bis 1nF, Spannungfestigkeit muß nicht höher als 12V sein. Brauche diesen für den Bau eines L-Meters, bei dem die Genauigkeit des Meßwerts einzig von diesem einen Kondensator abhängt. Gruß Jens
Mir würde auch schon helfen, wenn mir jemand einen geeigneten Suchbegriff nennen könnte, also z. B. Glimmerkondensator o. ä. :)
Die Genauigkeit hängt nicht nur von den % ab, sondern auch vom Temperaturverhalten, Phasenwinkel usw. Hier was zu raten ist ... Da helfen meisst die Hersteller weiter. Kurt
Die Toleranz kann man doch ganz leicht rauskalibrieren (Korrekturwert im EEPROM ablegen). Viel wichtiger ist aber ein geringer TK und eine hohe Güte. Peter
Das mit dem Korrekturwert habe ich mir auch schon überlegt, nur dazu müßte erstmal die genaue Kapazität ermittelt werden. Leider steht mir kein ausreichend genaues C-Meter zur Verfügung :( Oder gibts da noch ne andere Möglichkeit? Welche Kondensatortypen zeichnen sich durch hohe Güte und geringer TK aus?
Hmm, also 1% gibt es an jeder Ecke. Aber 0,5% ist vielleicht etwas übertrieben, vor allem bei 1 nF. Das sind dann gerade mal 5 pF. Da hast Du doch schon mehr parasitäre Kapazität durch Anschlüsse und Leiterbahnen etc. D.h. Du musst so oder so abgleichen. Und dann kannst Du auch einen mit mehr Toleranz, aber besseren TK auswählen.
Ok, daß sehe ich ein. Vielleicht nochmal die Frage: welche Kondensatortypen zeichnen sich durch hohe Güte und geringer TK aus?
http://www.wima.de/navig/tech.htm da werden sie (wahrscheinlich) geholfen, persönlich weiss ich auch nichts. Die eierlegende Wollmilchsau gibts wahrscheinlich auch unter den Kondensatoren nicht, je nach Typ wird wohl der eine oder andere Wert optimiert sein, meist geht das dann zu Lasten anderer Parameter.
Oppermann hat öfter welche im Angebot. Ziemlich unten auf http://www.oppermann-electronic.de/Kondensatoren/MKT/mkt.html z.B. Styroflex mit 0,5%. Arno
