Gibt es eine Möglichkeit in Eclipse eine Debug Config automatisch mit dem zugehörigen Projekt zu starten? Normalerweise wird ja für jedes Projekt im Workspace eine Debug Config angelegt und über das Dropdown-Menü in der Toolbar muss je nach Projekt die passende Config ausgewählt werden. TI hat das Ganze in CCS 5 automatisiert, so dass ein Projekt durch anklicken aktiviert und durch einen weiteren Klick auf den Käfer das Debugging dieses Projekts gestartet wird. Ideal wäre es wenn das Ganze in gleicher Weise mit Run Configs automatisiert werden könnte.
Kennt niemand eine Lösung oder versteht niemand die Fragestellung?
