hallo, ich hätte da mal eine Frage zu Multiplexern. Kann man mit diesen Bauteilen wirklich vollkommen spannungsunabhängig kleinste Signale schalten, ohne diese durch die schaltvorgänge ernsthaft zu "verunstalten" ? Ich habe hier als Beispiel den ADG794, der nur wenige Ohm Schaltwiderstand besitzt. Könnte ich damit auch Signale von einigen 10mV schalten?
Wenn die 10mV nicht über die 5 bis 11 Ohm Ron abfallen kannst du das mit dem "Spannungsunabhängig" schalten. Die folgende Verstärkerstufe sollte entsprechend hochohmig sein. Evtl. musst du den Messfehler einrechnen. Es gibt aber auch Multiplexer mit einigen mOhm Ron. Das Problem ist meist die Abweichung von Kanal zu Kanal. Bei z.B. 2 Ohm sind deine Messwerte im ungünstigsten Fall 20% voneinander entfernt.
