Hey Leute, ich hoffe mir kann hier einer helfen, da ich das ganze einfach nicht ganz verstehe. Meine Frage ist auch etwas blöd glaub ich, aber hoffentlich kann sie trotzdem jemand beantworten. Und zwar habe ich ja vorne irgendwo eine Quelle die binäre Daten (also 01001110101010001010110010... ) liefert. Der Einfachheit halber nehmen wir mal 4 Unterträger an. wie funktioniert das jetzt? 1) Wird jetzt immer in jeden Kanal die Anzahl Bits geschrieben die für das Modulationsverfahren notwendig ist? Also bei QPSK erst 2 Bits in Kanal 1, dann 2 Bits in Kanal 2.... oder 2) Wird in jeden Kanal soviele Bits geschrieben, dass genug an der folgenden IFFT ankommt? Also bei iFFt Größe von 8 und QPSK: erst 16 Bits (ergibt ja 8 Symbole) in Kanal 1, dann 16 in Kanal 2.... Also kurz: Werden die Kanäle erst gefüllt oder nacheinander? Außerdem: Was passiert wenn ich einmal durch bin, also in jeden Kanal einmal geschrieben habe, ost das dann ein OFDM-Symbol oder schrieb ich in jeden Kanal nochmal und ist es ein OFDM-Symbol sobald alle Daten verbraucht sind? Danke für jede Antwort, ich steh etwas auf dem Schlauch.
Der Standard (welcher auch immer, WLAN, DVB-T, DAB, such dir was aus) legt fest, wie die Einzelträger moduliert werden und mit welchem Algorithmus dazu die Bits aus den Rohdaten auf die Träger und deren Modulationsart verteilt werden. OFDM selbst hat nichts damit zu tun,ob jeder Träger identisch moduliert wird. Genauso ist es nicht festgelegt, ob und mit welchem Interleaving/Permutationen/etc die Bits da überhaupt reinkommen...
DSL könnte man bei OFDM noch hinzufügen. Die bitallocation auf die Träger hängt auch vom SNR ab, je besser das bei einer spezifischen Frequenz ist umso mehr Bit lassen sich auf den Träger modulieren, das ganze auch zeitlich variabel. Diese Möglichkeit hat zum Siegeszug von OFDM wesentlich beigetragen. Cheers Detlef
