Ja, über Active HDL.
Tutorials benötigt man eigentlich nicht. Vorgehensweise:
1. in Diamond: Design -> Generate Hierarchy, dann die oberste Box in der
Hierarchie-Ansicht rechtsklicken und Testbench erzeugen
2. Testbench (*_tb.vhdl) wird automatisch auf der linken Seite
hinzugefügt, diese für die Simulation bearbeiten (Eingangsstimuli per
VHDL hinzufügen)
3. Active HDL über den Symbolleisten-Button in Diamond starten, es
öffnet sich ein Wizard, der im letzten Schritt schließlich Active HDL
startet (gleichzeitig wird ein Skript erzeugt auf der linken Seite in
Diamond, darauf braucht man dann nur noch doppelklicken und Active HDL
startet mit den im Wizard gemachten Angaben)
4. In Active HDL schließlich Simulation -> Initialize Simulation und auf
den Button mit den Signallinien (rechts von der Diskette) eine neue
Waveform erzeugen
5. Gewünschte Signale/Variablen von der linken Seite in die Waveform per
Drag&Drop reinziehen, und auf einen der Play-Buttons in der Symbolleiste
klicken
Rechtsklickt man die Signale in der Waveform an, kann man über den
Eintrag Properties zwischen hex/bin/dez-Darstellung umschalten. Das
sollten die wichtigsten Dinge sein, mit denen man erstmal was sieht.
